  • 6072阅读
  • 27回复
[原创资料]岩土工程概念刷新贴——DAY1 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-09
2016年12月9日,希望从今天起和大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY1
塑性指数
       液限与塑限的插值,需要去掉百分数符号。液限与塑限是黏性土从一个状态进入另一个状态的两个界限含水率。不同土有着不同的状态,不同的状态有着不同的指标量值。而无黏性土和黏性土有着不同的物理状态所以也用了不同的物理状态指标来表示,无黏性土用的是孔隙比、相对密度、标准贯入试验击数,黏性土用的就是含水率,为了区别广义的含水率我们叫它界限含水率。塑性指数的定义可以看出它越大表示液限与塑限的差距越大,也就是土有很大的含水率区间维持着塑性的状态。
       什么是塑性呢?是一个力学概念,定义是材料能稳定地发生永久变形而不破坏其完整性的能力,从定义来看它的反义词应该不是弹性。无黏性土近乎是没有塑性的,塑性也是黏性土与无黏性土的最显著区别。
       那是什么决定了黏性土的塑性呢?黏性土中的黏粒(细颗粒或者叫黏土矿物),黏粒越多土体能吸引的水分子就越多从而确保了随着含水率的增加更晚地进入液性状态。
       那什么又是液性呢?
       待会有空了再继续写点,期待各位的回复!
       感觉之前说的还不够再加点,黏性土的状态其实是由土颗粒和水之间的相互作用控制的,具体过程就是假设干燥的时候一点水都没有黏土颗粒肩并着肩手挽着手紧密的团结在一起很有力量所以很硬你压它捏它很难捏动的,但是随着含水率的增加水分子进入土体里面了水分子还很容易流动黏土颗粒对它又有吸引力这样就把它吸引到土颗粒周围。含水率增加黏土颗粒周围的水分子就增加这样黏土颗粒之间就越来越远相互吸引就越来越弱了,这样就变软了。当足够软的时候确切的说是含水率大于液限的时候就进入液性状态了,想想一下稀糊糊的。
      期待各位的回复!有空再补充!
共3条评分 ,土币+5
shaohua0808 土币 +1 优秀文章,支持! 2016-12-14
zmg1115 土币 +1 优秀资料,感谢! 2016-12-14
kail321 土币 +3 优秀文章,支持! 2016-12-09
离线wy07771010wy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-09
大哥,你说话不分段么,看着有点累啊。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-09
回 wy07771010wy 的帖子
wy07771010wy:大哥,你说话不分段么,看着有点累啊。 (2016-12-09 10:47)
行!下次分段。
离线dutracydu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-09
赞一个
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-09
求实engineer:行!下次分段。 (2016-12-09 10:54)
可以编辑的吧?
好的排版是条理清晰的一半。
离线kail321
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-09
优秀文章,支持!
离线kail321
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-09
跟随楼主的脚步,理清岩土基本概念,希望楼主能够持之以恒
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-09
回 虎女安可嫁犬子 的帖子
虎女安可嫁犬子:可以编辑的吧?
好的排版是条理清晰的一半。 (2016-12-09 12:11)
好的 下次我尝试排版,不过具体细节还望您多多指点啊!
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-09
回 kail321 的帖子
kail321:跟随楼主的脚步,理清岩土基本概念,希望楼主能够持之以恒[表情]  (2016-12-09 13:19)
自己一个人在心理想想很容易放弃的!曝光自己让舆论压迫自己,同时和一群人一起做坚持下去就容易些了。
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-09
回 虎女安可嫁犬子 的帖子
虎女安可嫁犬子:可以编辑的吧?
刚才分了一下段,排版方面怎么改进请您多提意见啊!也别太复杂了,太复杂了花费太多精力啊!
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-09
不错。。。
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-09
回 cjz06 的帖子
cjz06:不错。。。 (2016-12-09 14:15)
多谢老大鼓励!
