2016年12月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY11
土体的强度
土体的抗剪强度试验的目的是通过试验手段尽量逼近地模拟土体的工程建设条件,并且获得该条件下的土体的强度(一般会用特定的强度指标表示,MC准则用的是内摩擦角和粘聚力,其他还有什么准则各位可以补充。岩体的HB强度准则一般用GSI、mi、m、s等表征。)。而三轴剪切试验从排水、围压的角度尽可能的逼近了真实的受力情况。试验过程根据土体的形成及受力剪切的天然过程分为受围压阶段和剪切阶段。自然界的土体无论你是怎么得到的大自然都赋予了它一个天然属性就是固结程度,这个固结程度将会很大程度上影响土体的强度(我想更主要的还是影响了剪切面摩擦部分的强度)。常规情况下,我们都是通过控制饱水试验的排水过程来控制固结的,实际土体没有固结(比如刚刚填好的土体就施工)就不排水,实际土体固结了的(比如施工时是在很深的开挖面一下的土体之上)就排水。剪切阶段主要是根据土体剪切过程中水的排泄通道是不是顺畅分为排水剪切和不排水剪切。排水顺畅的土体比如粗粒土,排水不顺畅的土体比如黏性土,老黏土甚至可以作为隔水层。这样根据是不是固结、是不是排水剪切可以自由组合出四种试验,而实际上只有三种,有一种叫做不固结排水剪切试验是实现不了的。常规意义上的说法是剪切过程中一排水土体就固结了,本身是矛盾的。但是,我想了一下固结本身是需要很长时间的而剪切相对来说是非常迅速的,在打开排水阀门的情况下进行剪切直至破坏的过程土体本身是不是无法实现固结的啊?那这样的试验按理也是能实现的吧!各位请指点一下啊。
期待各位的回复!
