  • 1735阅读
[原创资料]岩土工程概念刷新贴——DAY12 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-21
2016年12月20日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY12
土体的强度
       三轴剪切试验常规意义上有三种:固结排水剪切试验、不固结不排水剪切试验、不固结排水剪切试验。施加围压阶段设置为固结的话一般是模拟实际工况中土体已经充分固结(一般都得好几年的时间才能完成固结),比如水库、大坝在稳定渗流期;施加围压阶段设置为不固结的话一般是模拟实际工况中刚刚填好的土体,比如在水库、大坝施工期。剪切阶段设置为排水的话一般是土体排水通道较为畅通,比如说中砂、粗砂;剪切阶段设置为不排水的话一般是土体排水通道不畅通,比如说黏性土,老黏土甚至可以考虑为隔水层。
       其中的不固结不排水试验,整个试验过程中土体没有任何一个阶段排水,试样的的体积和质量完全没有变化,试样就是一直被揉来揉去。而无论围压施加多大,最终得到的破坏时候的应力莫尔圆经过向左平移一个超静孔压的距离得到的有效应力莫尔圆都是一个圆。而不断的增加围压得到一系列的破坏莫尔圆从而获得的破坏包线其实就是一条水平直线。所以不固结不排水试验是确定不了有效应力抗剪强度指标的,而总应力摩擦角是0。
       期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2016-12-21
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-21
还是土体强度。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-21
我是大评委,评分给态度
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-21
          我记得清华土力学课件里面有一节讲到,每一个土样的破坏应力状态都对应了一个试样的孔隙比,再推广来说,就是土的强度其实取决于密度,那么不固结不排水剪因为未改变土样的密度,所以破坏时的状态都是一样的(C.φ为常数)。
       可是照这样说的话,因为固结排水剪在剪切实验过程中一定程度内一直在增加土试样的密度,也就是在增加土样的抗剪强度,土样参数这时是变化的。固结不排水剪在剪切过程中土试样密度未发送变化,应该是一个定值。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-25
继续学习
