  • 1496阅读
[原创资料]岩土工程概念刷新贴——DAY13 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-22
话说昨天又登录不了了,早上也不行,我们论坛惹谁了啊!
2016年12月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY13
土体的强度
    有的朋友说好几天了还是土体强度,我的想法是只要有可以交流更新的一些比较有意思的点就可以,不要太在意是不是每天的题目是不是更新了。
    在三轴剪切试验中有两类土经常会出现一些差异较大的结果。一类是密砂和超固结黏土,另一类是松砂和正常固结黏土(并不是按常规的有无黏聚力划分的)。其中,密砂和超固结(共同的特性就是都比较瓷实)在剪切阶段剪切作用之下会出现剪胀的特性,如果是不排水剪切的话由于没有水的流出和流入,封闭的条件下又产生了膨胀的趋势(实际几乎是无法膨胀的)从而会出现负的超静孔压;而它的应力应变曲线也呈现明显的峰值特性,峰值过后会有强度的降落(也称为应变软化,随着应变的增加强度降低,等于越来越软了)。另一类,松砂和正常固结黏土(共同特性就是都比较松垮)在剪切阶段剪切作用之下会出现相反的剪缩的特性,如果是不排水剪切的话封闭条件下产生了土体的体积缩小从而会产生超静孔压;而它的应力应变曲线没有明显的峰值特性,会随着应变的增加强度持续增长(也称为应变硬化或者持续硬化),当然最终也会慢慢趋于平缓。
    期待着各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-22
是不是你惹的祸
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-23
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:是不是你惹的祸 (2016-12-22 17:02)
我有这么大能耐?
