  • 3520阅读
高压水工隧洞流固耦合,衬砌采用弹性渗透本构 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-22
1、隧洞埋深取80米,建立50*50*50模型,隧洞中心点坐标为(0 0 -25)
   模型顶部施加上部岩体自重应力作为顶部边界条件,暂取地下水为充满整个模型,命令流如下,为什么施加衬砌之后计算难以收敛,且查看衬砌的smax最大主应力超过几十兆帕,远远超于极限抗拉强度,是哪里出错了?哪个兄弟帮忙看下啊,或者提供下可能错在哪里的思路  急用,万分感谢。调试好多遍模型了,还是得不到理想的结果,谢谢了,可能对流固耦合了解不够。
config fluid
;----------流体模型参数----------
model fl_iso
prop perm 4.08e10-11 poro 0.3
set fl biot off
ini fdensity 1e3
ini sat 1.0
ini fmod 2e9 ftens -1e-3
ini pp 0 grad 0 0 -1e4 range z -50 0
fix pp 0 range z -0.1 0.1
;----------力学参数----------
def derive0
  b_mod0=Emod/(3.0*(1.0-2.0*p_ratio))
  s_mod0=Emod/(2.0*(1.0+p_ratio))
end
set Emod 8e9
set p_ratio 0.25
derive0
model mohr
pro den 2400 bulk b_mod0 shear s_mod0 coh 8e5 fric 40
;----------位移边界条件----------
fix x range x -24.9 -25.1
fix x range x 24.9 25.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 49.9 50.1
fix x y z range z -49.9 -50.1
;----------初始条件----------
apply nstress -1.5e6 range z -0.1 0.1
ini szz -1.5e6 grad 0 0 2.6e4 range z -50 0
ini sxx -1.5e6 grad 0 0 2.6e4 range z -50 0        ;侧压力系数k取0.8
ini syy -1.5e6 grad 0 0 2.6e4 range z -50 0
set grav 0 0 -10
set mech ratio 5e-5
Solve
ini xdis=0 ydis=0 zdis=0
ini xvel=0 yvel=0 zvel=0
;----------隧洞开挖及施加反力模拟应力释放----------
model null range gr 隧洞 any gr 衬砌1 any gr 衬砌2 any
;----------应力释放---------
set fluid off mech on
fix pp
def sup_stress
lumda=0.7
o_press=-1.36e6
s_press=o_press*lumda
o_grad=2.4e4
s_grad=o_grad*lumda
end
sup_stress
apply nstress s_press grad 0 0 s_grad range x -3.6 3.6  z -28.6 -21.4
set mech ratio 1e-4
Solve
衬砌施作
apply nstress 0 range x -3.6 3.6 z -28.6 -21.4
set fluid on mech on
free pp
model fl_null range gr 隧洞 any gr 衬砌1  any  gr 衬砌2  any
fix pp 0  range gr 隧洞 any gr 衬砌1  any  gr 衬砌2  any
model el range gr 衬砌1  any  gr 衬砌2  any
model fl_iso range gr 衬砌1  any  gr 衬砌2  any
prop bulk 4.642e8 shear 8.974e8 poro 0.05 perm 4.08e10-12  range gr 衬砌1  any  gr 衬砌2  any
set mech ratio 1e-4
solve
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-22
学习一下。
离线rmy11905
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-22
俺来看看,但是你得给一下网格文件吧
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-23
回 rmy11905 的帖子
rmy11905:俺来看看,但是你得给一下网格文件吧 (2016-12-22 22:03)
MIDAS导入的 ,检查了下应该是渗流边界 出错了,再者就是一次性开挖跟实际施工不一致了
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-23
回 cjz06 的帖子
cjz06:学习一下。 (2016-12-22 20:11)
能否指点下。
离线15297757533
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-28
牛啊牛
离线15297757533
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-28
正在做这块,看看
