  • 1520阅读
[原创资料]岩土工程概念刷新贴——DAY14 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-23
2016年12月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY13
土体的强度
    还有一个比较重要的试验就是无侧限压缩试验,无侧限就是侧面没有限制的装置,从而也没有侧面限制的力。相当于三轴剪切试验的一个简化,西格玛3为0。围压为0,破坏状态的莫尔圆最左端的端点是通过原点的,最右侧端点是最大主应力,这样圆的半径就恰好是最大主应力的一半,而最大主应力就极限抗压强度,对于这个试验应该叫做无侧限抗压强度。这个试验无法控制西格玛3,所以只能得到一个破坏莫尔圆,所以是得不到破坏包络线的。之前好像还有个啥试验得不到破坏包络线,不固结不排水三轴剪切试验。不固结不排水三轴剪切试验是可以改变西格玛3的,当然也可以使得西格玛3为0,而此时两个试验其实就基本是一个试验(除了排水条件并不是严格的一致,其实无侧限压缩试验剪切速度很快,也是无法及时排水的!所以可以说是非常相似的不排水剪切。),所以可以说UU试验包括了无侧限压缩试验。而UU试验得到的破坏包络线是摩擦角为0,粘聚力为常数,无侧限压缩试验结果作为确定包络线的一员是可以确定出不固结不排水强度的,它就是无侧限抗压强度的一半。自己画画图很容易理解的。无侧限压缩试验就与三轴剪切试验建立了联系。
    期待着各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-24
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-25
两个试验相似,试验简单,容易理解
