  • 2145阅读
  • 8回复
[原创资料]岩土工程概念刷新贴——DAY15 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-24
2016年12月23日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY15
地基承载力
       之前谈了土体的强度,针对的是土体试样反映出的土体的强度。但是,实际工程中对我们更有意义的不是某个土体试样的破坏(某一质点的破坏),主要面对的是更大范围内的土体整体的破坏(贯通性的而非局部的某一或者某些质点的破坏)。我们称之为地基承载力。地基土体的破坏一般我们是根据破坏状态的土体单元发展的多少来确定的,再具体一点就是塑性区发展的深度。深度超过规定的临界深度就说是超过了地基承载力了。根据地基土体的破坏形式将地基土体分为5个部分,基础宽度下方是一个三角形核心区,两侧分别是一对对数螺旋线的滑面区还有一对直线型滑面区。核心区的下沉推动两侧4个区的滑动和隆起。《建筑地基基础设计规范》通过现场载荷试验的修正来获取地基承载力的公式就是根据这一原理确定的,基础越宽则破坏时形成的核心区的滑坡越长,越难破坏;基础两侧的滑动区顶上压着的荷载越大则越难破坏。从而针对这两项我们对不同的现场载荷试验进行修正才能得到更加真实的地基承载力,对于浅层平板载荷试验,试验时基础两侧顶上是没有荷载的,而且试验板宽度也和真正基础的宽度相差比较大,所以要同时进行深度、宽度修正。而对于深层平板载荷试验,试验时基础两侧顶上是有荷载的(有地方称之为边载),但是试验板宽度和真正的基础宽度还是有很大差别,所以应该进行宽度修正而不进行深度修正。
       期待您的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 优秀文章,支持! 2016-12-25
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-24
学习学习。
离线zhouyxcs
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-24
楼主,请方便时帮助厘清一下地下水方面的概念。谢谢!
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-24
回 zhouyxcs 的帖子
zhouyxcs:楼主,请方便时帮助厘清一下地下水方面的概念。谢谢! (2016-12-24 18:11)
好的。很荣幸!最近单位搞封闭设计一天三个班,都是凌晨写的,可能质量不高啊。您的这个我一定好好准备一下。
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-25
         “对于浅层平板载荷试验,试验时基础两侧顶上是没有荷载的,而且试验板宽度也和真正基础的宽度相差比较大,所以要同时进行深度、宽度修正。而对于深层平板载荷试验,试验时基础两侧顶上是有荷载的(有地方称之为边载),但是试验板宽度和真正的基础宽度还是有很大差别,所以应该进行宽度修正而不进行深度修正。”
        那深层平板载荷试验上的覆土厚度是不是应该和地基基础的覆土深度相同呢?只有这样才能较好模拟地基基础下的土体的受力情况,但实际上,如果真这么做的话,那就等于把整个平板埋入地下好几米了。新人不懂求指教。
离线kail321
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-25
优秀文章,支持!
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
回 kail321 的帖子
kail321:         “对于浅层平板载荷试验,试验时基础两侧顶上是没有荷载的,而且试验板宽度也和真正基础的宽度相差比较大,所以要同时进行深度、宽度修正。而对于深层平板载荷试验,试验时基础两侧顶上是有荷载的(有地方称之为边载),但是试 .. (2016-12-25 10:58)
是这样的。我也是新人,多多交流。
离线zhang021053
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-17
非常具有参考价值,辛苦了
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-25
所以一般做浅层平板试验进行修正,若果工程意义巨大,或者地质复杂,用深层原位试验梗放心一些
