2016年12月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY17
土压力
了解了土压力的基本概念,今天谈谈土压力的计算。关于土压力的计算理论基本分为:1、朗肯土压力理论,2、库伦土压力理论。朗肯土压力理论是根据摩尔库伦原理推理得到的。整个分析过程基本是这样的:要计算主动或者被动土压力,我们可以从土体最初的弹性平衡状态开始,当土体没有挡墙没有开挖的时候内部的土体就是弹性平衡状态。此时,我们假设挖出一半(仅仅是一个例子,挖多少都行)的土体换上挡墙挡着。当挡墙不断向远离土体的方向移动的时候,可以想象挡墙对于土体的力学作用在减小而土体向下的自重应力是不变的,这样表示在莫尔圆上就是西格玛3在不断减小(静止土压力是小于自重应力的)而西格玛1不变,这样整个圆在变大,在不断逼近破坏包络线,最终会与破坏包络线相交(其实也不一定相交吧,没准墙移动到了一定程度土体就不跟着移动了,自己就稳定了,但是我们是在寻找极限土压力,那最极限状态就是与破坏包络线相交啦。也就是说计算出来的主动土压力很可能是无法实现的)。当与破坏包线相交的时候,主动土压力就达到啦。之后,直接应用材料力学的最小主应力的计算公式就能计算得到主动土压力了。等一下,凭什么说土体给挡墙的压力就是最小主应力。如果墙不是竖直的那主动土压力就不是最小主应力;如果墙是竖直的,但墙面有剪应力那主动土压力也不是最小主应力。机智的朗肯把它们都作为理论的假设了,想起来之前做模拟的老前辈的一句话:什么都考虑的模型是最差的模型。我们岩土工程方面很多的理论都是有一些假设的,有假设就有局限,这就要求我们对于基本概念、基本原理非常清楚(所以发起这个帖子还是很有意义的),这样才能抓住重点,知道工程最需要的是什么。扯远了!接着说被动土压力。被动土压力可以想象挡墙向着土体移动不断的推挤土体,这样反应在莫尔圆上就是西格玛3不断增加,逼近西格玛1甚至超过了西格玛1,自己取而代之成为了新的西格玛1(原来的西格玛1成了西格玛3),莫尔圆也就经历了先减小后增大的过程,之后还是不断增大直至与破坏包线相交。此时,土体对于挡墙的土压力就是被动土压力。我们通过材料力学里面的西格玛1的计算公式就能计算出被动土压力的大小。被动土压力可以被认为是西格玛1,同样是需要以上的两个假设的。
今天暂时到这,明天继续土压力!
期待各位的回复!
