  • 1933阅读
[原创资料]老张说岩土(即原岩土工程概念刷新贴)——DAY20 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-29
       感觉《岩土工程概念刷新贴》这个题目逼格有点高,跟文字风格不太相符,从今天也就是2016年12月27日起改成 《老张说岩土》,给各位阅读与搜索带来的不便表示深深的歉意。
       2016年12月28日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY20
土压力
      被动土压力和主动土压力计算方法聊完了。下面聊一下静止土压力。静止土压力概念比较简单,就是挡墙对墙后土体不产生很大的推挤和压缩也不产生很大的远离位移,基本就是在按照朗肯土压力理论中剖开半无限体的剖开面那里,不前移也不后移。我们计算静止土压力基本是按照朗肯土压力理论进行分析的,假设条件是一样的,唯独土压力系数的确定不同,静止土压力系数是根据一个经验公式(J.杰基1948年提出的)计算的到的,而不是像朗肯主动、被动土压力系数是根据严密的理论推导得到的。
        三种土压力的计算基本原理都聊过了。计算中经常遇到的一些情况,我们大概总结一下吧。黏性土和无黏性土的主动土压力计算有很大区别,黏性土由于有粘聚力导致在比较靠近地表的范围不但没有土体对于挡墙的压力反而会产生一定的拉力(也比较好理解,粘聚力就是一种黏性,有黏性的东西当你离开它的时候就会拉你)。而,并且土体自重产生的压力会随着土体深度的增加而增加,但是黏性拉力是不会增加的,这样就导致黏性产生的拉力和土体自重产生的压力会在某一点相互抵消并且过了这一点黏性产生的拉力再也没有超过土体自重产生的压力的可能,综合表现出在靠近地表表现为对挡墙的拉力,拉力逐渐减小在某一点为0,之后变为压力并且不断增大。在计算时需要先确定这个合力为0的临界点,以防通过应力面积求总压力出现错误。 如果此时在坡顶又作用有大面积连续均布荷载,由于这个均布荷载等效于增加了土体自重,从而就增加了压力部分的大小,综合表现就是提高了合力为0的临界点,而且是有可能把这点提高到地表的甚至使得地表处的土压力直接表现为一定值的压力。如果在坡顶作用是局部连续均布荷载(局部连续均布荷载产生的土压力视为按照一定角度投射到挡墙上的压力,压力作用在这一投射范围且值相等),则要看这个局部连续均布荷载增加的局部土压力投射到挡墙的范围,如果在临界点之下则不影响这个临界点,如果投射范围包括临界点的位置,则同理会提高这个临界点的位置。
       今天暂时到这,明天继续土压力!
       期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
8399 土币 +2 优秀文章,支持! 2016-12-29
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-29
学习一下。
离线8399
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-29
优秀文章,支持!
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-29
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-26
继续学习
