  • 3653阅读
  • 11回复
[求助]斑竹请进,既然已经在基坑开挖前降水了,为什么还要算它的抗管涌? [复制链接]
离线wth139
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-10
如题,小生在线等待答案!!!
[ 此贴被wth139在2008-06-10 19:56重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-10
降水后(形成稳定渗流后)的水头梯度可能不能满足临界水头梯度的要求,特别的,如果考虑k=2的安全系数。
共1条评分
wth139 鲜花 +1 - 2008-06-10
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线wth139
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-10
谢谢了,那要不要在基坑图纸上标注水位线呢!!!一样,在线等待楼上或者高人的回答!!!
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-11
谁也没有把握稳定渗流形成后的水位线,一般不用表示,当然也可以象征性的表示。 f/kI| Z
如果精益求精,可以采用规范公式计算影响半径,然后勾勒出大致水位线。
离线fulaotou
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-11
学习了,以前也有这个疑问
离线yijia008
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-09
原来是这样! #&8}<8V
谢谢斑竹还有提问的兄弟 !
离线岩中的土
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-10
同5楼,俺也学习了
离线chuang1982
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-10
斑竹得回答不错,搭车收益
离线rocksalt
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-11
多谢楼主啊。。。。hhhhh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-17
防范于未然
离线嘎嘎
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-12
正在接触基坑勘察报告   受教!
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线csfzsu
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-12
感谢,学习了
