  • 2255阅读
  • 8回复
[原创资料]老张说岩土(即原岩土工程概念刷新贴)——DAY21 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-30
       感觉《岩土工程概念刷新贴》这个题目逼格有点高,跟文字风格不太相符,从今天也就是2016年12月27日起改成 《老张说岩土》,给各位阅读与搜索带来的不便表示深深的歉意。
       2016年12月29日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY21
土压力
       今天继续总结一下工程中经常遇到的土压力计算的实际情况。单层土的情况是非常罕见的经常遇到的是成层土,那么成层土的土压力计算有什么特征呢?对于无黏性土,没有粘聚力那么土压力的计算公式就没有常数项,可以看做是关于深度的线性方程,斜率就是重度和主动土压力系数的乘积,那么不同土层的分界面处土压力会发生变化,在分界面附近土体的自重基本不变,变化的就是土压力系数,也就是土压力分布线会出现跳跃点不连续,斜率一样不一样呢,还得进一步讨论土体重度和土压力系数的乘积。对于黏性土,黏性土土压力的控制变量多(土压力系数、粘聚力、土体重度),而且计算主动土压力时首先要考虑的就是临界深度的问题,所以多层黏性土土压力的计算时非常复杂的需要具体情况具体分析,并没有很明显的规律性(有空再深入研究一下,也许能提炼点!)。
       还有一类问题就是计算范围有地下水的情况,此时,分为水土合算和水土分算两种方法进行处理。两种方法主要的差别是水对挡墙的作用力是视为静水压力还是乘以土压力系数。这种差别本质上是对于水对于挡墙作用的认识差异,水土合算认为水并不是完全意义上的自由无渗流的地下水,这种地下水是明显受到土体骨架的控制和阻碍的,对于挡墙的作用会有一定的折减。水土分算认为水为完全自由的地下水,水对于挡墙的作用就是静水压力。对于砂土和粉土一般用水土分算,因为土体颗粒比较大架空形成的孔隙通道也比较通畅近似为自由无渗流的地下水,此时土体重度要用浮重度,抗剪强度指标要用有效应力抗剪强度指标。对于黏性土应视土体的情况选择两种方法,排水通道比较通畅的用水土分算,参数选取参考上面;排水通道不通畅用水土合算,土体重度用饱和重度,抗剪强度指标用总应力抗剪强度指标。
       今天暂时到这,明天继续土压力!
       期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2016-12-30
离线peichaoxiao
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-30
很不错的资料   正好需要
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-30
学习一下。
离线jinteng00
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-30
资料不错,谢谢
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-30
我是大评委,评分给态度
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-30
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-30
回 peichaoxiao 的帖子
peichaoxiao:很不错的资料   正好需要 (2016-12-30 09:57)
多谢鼓励,我也很荣幸能写出别人需要的资料。如果以后还有什么需要的或者想讨论的材料可以留言,但是希望不是很紧急的。
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-30
回 jinteng00 的帖子
jinteng00:资料不错,谢谢 (2016-12-30 10:34)
多谢鼓励。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-26
不错不错
