  • 2406阅读
[原创资料]老张说岩土(即原岩土工程概念刷新贴)——DAY24 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-01
      感觉《岩土工程概念刷新贴》这个题目逼格有点高,跟文字风格不太相符,从2016年12月27日起改成 《老张说岩土》,给各位阅读与搜索带来的不便表示深深的歉意。
      2017年1月1日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY24
土质边坡的稳定性
      几乎所有的工程中我们都会遇到边坡,无论是由于自然的力量还是人工的力量,只要是切割形成有临空面的地质体就是边坡。这样看来,边坡简直无处不在,天然河流切割会产生边坡,天然的风化剥蚀会产生边坡,天然的搬运堆积会产生边坡,人工的堆填会产生边坡,人工的开挖会产生边坡。边坡不但广泛的存在而且还会很大程度上影响工程,比如道路旁的边坡失稳会阻碍交通甚至威胁生命,水库库区边坡失稳会减小库容、造成涌浪威胁大坝的安全和正常运行,坝肩边坡失稳会直接造成坝体溃决,山区居民居住区的边坡失稳会造成重大的人员伤亡和财产损失。所以边坡的稳定性是我们岩土工程中一个重要课题,我们暂时先谈谈土质边坡的稳定性。
       先定性分析一下影响土质边坡稳定性的因素有哪些。马老爷子教导我们:事物的发展是由内因和外因共同决定的。那我们就分析一下决定边坡稳定性的内因和外因都有哪些?先说说内因,我想把土颗粒骨架作为研究对象更本质一些(把水看做对土骨架施加作用的外因),这样的话,内因就是土颗粒骨架的性质包括:抗剪强度指标、土颗粒的重度(没了。请注意没有“等”!如果您发现还有的话请务必留言指正!)。抗剪强度越大土坡稳定性越好(其他条件不变的情况下!),土颗粒的重度越大土坡的稳定性越差(其他条件不变的情况下!)。外因相对多一些,包括:水的浮力、水的渗透力、土坡范围内的堆载、地震作用(没了。请注意没有“等”!如果您发现还有的话请务必留言指正!)。要是非说还有水的浸润软化作用,我们是可以归到抗剪强度指标内考虑的。水的浮力一般是抵消了一部分土骨架的重力从而减小了一定的下滑力同时也减小了滑裂面上的摩擦力,是有利还是不利于稳定性不好说。水的渗透力,要看是怎么渗透了,如果是由坡外向坡内渗透则是有利于土坡的稳定性,如果是由坡内向坡外渗透则是不利于土坡的稳定性。土坡范围内的堆载,当堆载位于坡顶区域的时候不利于土坡的稳定性,当堆载位于坡脚区域的时候有利于土坡的稳定性,堆载位于坡体也是不利于土坡的稳定性。地震作用是一种周期性的、方向变化的作用,这种作用产生的惯性力也是一会儿有利于土坡稳定性一会儿不利于土坡稳定性,这样我们就保守的光取不利的一种作用而且要处于最大的作用力,所以我们一般取为方向指向坡外的惯性力幅值进行验算(仅仅是拟静力法这么干!其他更为复杂的方法以后说吧!)。            期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-02
土质边坡稳定性
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-03
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-28
坡体形状呢
