  • 4141阅读
  • 12回复
[疑难诊断]这样情况如何定名 [复制链接]
离线uhh123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-14
遇到一种土,含砂40%左右,塑性指数12左右。干燥状态下一捏就散,饱和状态下比较粘手。请问这种怎么定名呢,主要是在考虑指标的时候,应该向粘性土这边靠还是往砂那边靠啊?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-14
按你的指标,粉质粘土夹砂。或者砂夹粉质黏土。砂名再颗分定中粗细粉
离线uhh123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-14
粉质粘土夹砂,主要是力学指标不好定。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-14
砂混粉质粘土
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-14
定名按规范定就行啊,关键看用什么规范
爱岩土,爱科学,爱祖国!
离线kail321
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-14
我是过来学习的
离线hexiangao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-15
砂没超过50%,且有做出塑性指数来,肯定还是靠近粘性土,个人认为以粘性土性质考虑。
离线127a6
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-16
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-16
看看《土的工程分类标准》
得过且过
离线uhh123
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-16
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:看看《土的工程分类标准》 (2017-01-16 14:30)
别逗了,那本书就是一个尴尬的角色。
离线刘孟
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-16
我们按照常用的岩土工程勘察规范gb50021-2001(2009版本)来分,根据楼主表述的意思:含砂为40%,那么小于0.075mm的占比60%,塑性指数为12。根据3.3节:粒径大于0.075mm的颗粒质量不到总质量的50%,应定名为粉土或粘性土(包括粘土和粉质粘土),在根据3.3.5塑性指数大于10且小于17的土,应定名为粉质粘土。
综上所述,在50021规范,该土可定名为粉质粘土。但是楼主需要注意区分大于2mm的质量是否超过总质量的25%,如果有的话,则需按照6.4节的混合土命名。这个对参数很重要,因为如果没达到这个混合土的标准,该土的参数更近粘土参数,而当碎石组分大于25%时候,明确地改善土的性质,土的参数会变好,像碎石土方向靠拢。
这是按照岩土工程勘察规范命名,但大多时候还是要按照你所从事的行业标准命名,比如水利等行业标准划分。
做人要厚道
离线uhh123
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-16
回 刘孟 的帖子
刘孟:我们按照常用的岩土工程勘察规范gb50021-2001(2009版本)来分,根据楼主表述的意思:含砂为40%,那么小于0.075mm的占比60%,塑性指数为12。根据3.3节:粒径大于0.075mm的颗粒质量不到总质量的50%,应定名为粉土或粘性土(包括粘土和粉质粘土),在根据3.3.5塑性指数大于10且小于1 .. (2017-01-16 21:22)
我觉得混合土的定义有点不完善,比如像这种,40%主要为细砂,几乎没有大于2mm颗粒的土就无法采用混合土来定名。但是直觉上,这种土和单纯的粉质粘土又肯定有差别,而且力学性质应该是更好。
