  • 1600阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY38 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-16
     非常抱歉,这两天论坛不知道怎么了,又登录不了!前一阵还老出现什么504错误!建议论坛老大加强网络建设啊!
     2017年1月15日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY38
土质边坡的稳定性
      之前介绍的条分法,一般来说都是要采用计算机进行计算的,如果采用手算计算量过大尤其是迭代法求解隐式解。而我们现行的很多规范和手册都推荐了一种可以手算解答并且也适用于任意形状滑动面的情况,一般称之为剩余下滑力法或者不平衡推力法、传递系数法等等。该方法假定土条条间力的合力作用方向与上一个相邻土条的底面平行。该方法首先通过土条自重、土条所受外部荷载(包括地震作用)计算出在该土条滑面上产生的下滑力和抗滑力(包括摩擦力部分和黏聚力部分)。而后,由该土条底部滑面方向力的平衡条件可以得到坡脚侧的相邻土条对它的条间力的表达式(由该土条的下滑力、抗滑力和坡顶侧相邻土条对它的条间力表示),其中坡顶侧相邻土条对该土条的条间力需要乘以一个系数就可以分解到该土条的滑面方向,这个系数就称作传递系数(主要由一些角度换算得到)。按照这个思路,我们可以依次向坡脚计算直到最后一个土条,而最后一个土条前面没有其他土条了(向坡脚侧是前方),所以它的条间力就是0。这样我们就得到了一个方程。该方法既可以进行显式求解也可以进行隐式求解。进行显式求解时,我们将安全系数看做是下滑力的放大系数(就是下滑力放大这么多倍还是可以达到极限平衡状态,求出来越大说明越安全),但不折减抗滑指标。那么我们将下滑力乘以安全系数作为放大后的下滑力代入到方程中(我们唯一得到的方程,还记得吗!),同时代入的还有抗滑力、传递系数,最后我们就能解得安全系数。还有另外一种更为简洁的显示求解方法,就是通过每一个土条的传递系数将所有土条的下滑力和抗滑力都传递到最后一个土条(即坡脚那个土条),而后进行安全系数的求解。隐式求解明天再说!
      期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-16
学习一下。
