  • 1606阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY49 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-27
      2017年1月26日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY49
土体的动强度
       昨天,说了周期荷载下动强度的测定方法和相应的动强度破坏标准。对于动三轴试验,除了可以得到各种时程曲线外,我们还可以整理出振次曲线和动强度曲线。振次曲线顾名思义,其实就是各种参数与振次的关系曲线,比如说动荷载值和振次的关系曲线、超静孔压和振次的关系曲线、应变和振次的关系曲线等等。因为,我们经常需要判断破坏时候动荷载完成的振次,所以将试验结果整理成振次曲线还是很有必要的。另一个动强度曲线是希望将破坏振次和动强度集合到一个曲线上表达的信息量更大信息也更集中。该曲线纵坐标是试样45度面上的动剪应力或者动应力幅值与2倍的围压之比(动应力比),横坐标是破坏振次的自然对数值,而且每一条曲线有它自己的固定的静荷载固结应力比(静力最大主应力与最小主应力之比)。该曲线对于土体动强度的定义是:在确定的静力荷载作用下,在确定的破坏振次的条件下,动荷载幅值的一半就是土体的动强度。周期荷载作用下的动强度就暂时到这里吧!
      下面我们说一下,不规则荷载作用下土的动强度。不规则荷载最典型的就是地震荷载了,由于地震作用引起的土体的动力过程几乎无法确定,所以即使是现在实验室条件可以模拟绝大多数不规则荷载的情况下,我们也一般将不规则荷载等效化简为简单周期荷载。做等效简化我们等效的是能量,做这样的等效简化我们是需要做假设的,假设每一个动荷载周期都对土体起破坏作用,且破坏作用与能量大小正相关与不同幅值动荷载的先后作用顺序无关。而后,我们一般取0.65倍的不规则动力荷载为等效简单荷载的等效动荷载幅值,需要求的就是等效振次。我们将不规则动荷载曲线按照不同的动荷载幅值分成几组,每组根据动荷载幅值查动强度曲线可以得到相应的破坏振次,再查一下等效简单荷载幅值对应的破坏振次。根据每一组不规则动荷载的振动次数,以及振动次数之比等于破坏振次之比,可以求出每一组不规则动荷载的等效振次。然后,对各个分组进行求和就能求得整个不规则动荷载曲线的等价振次。这样整个不规则动荷载的等效简单周期动荷载的参数就都求得了。之后,就按照简单周期荷载输入到试验中求得的结果就认为是不规则动荷载的结果(之后的流程同周期荷载)。
       期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-01-28
离线菜老包
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-27
谢谢分享,,,,,,
【敬惜字纸,莫问前程】
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-28
学习。。。。
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-28
我是大评委,评分给态度
离线zhang021053
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-20
越研究越深了,看不懂的节奏,继续坚持
