  • 1749阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY51 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-28
      2017年1月28日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY51
土体的动强度
       昨天,我们大致说了一下土体液化的过程,总结一下:土体的液化过程就是在地震作用下导致超静孔压的持续增长(特指的是正超静孔压,负的导致不了液化),正的超静孔压的增长会导致土体强度的降低(主要是减小摩擦力部分的抗剪强度!),对于无黏性土这样的增长甚至会使的土体的抗剪强度降为0,这时候的土体的性质就跟液体基本一样了(没办法抗剪了,并且可以持续保持这样的无法抗剪的状态!)。土体液化机理我们大致搞清楚了,那么到底是什么真正在影响控制着土体的液化呢?
       第一是土的种类。黏性土由于具有黏聚力本身具有很强的限制体积变化的能力,所以孔隙体积变化就比较困难,孔隙体积变化困难那么超静孔压就不容易产生,而且即使超静孔压达到了固结压力黏性土由于黏聚力的存在它的抗剪强度也不会降为0,所以黏性土就属于非液化土。无黏性土中粒径很大的土体,比如说砾石、卵石,渗透性非常好,超静孔压很难积累很快就消散了,即使有积累也是很低的,所以也属于非液化土。液化土体主要是中、细、粉砂,粉土和砂土含量较高的砂砾土也是液化土。第二是土的状态。前面我们已经提到密砂不排水剪切条件下产生的是负的超静孔压,松砂才会产生正的超静孔压,而负的超静孔压是无法减小土体的抗剪强度的更别说液化了。所以,我们总结出土体的状态是影响土体液化的重要因素。我们也提出了判断密实与松散的一些定量标准。比如说通过孔隙比来判断土体的密实程度,通过试验测得大于某种孔隙比的情况下土体产生正的超静孔压,小于它的情况下土体产生负的超静孔压,那么这个临界孔隙比就可以作为判断液化的标准。还有通过标准贯入试验来判断土体的密实程度(也通过与临界贯入击数对比,大于的就更加密实,小于的就更松散一些),从而判断土体的液化。实际工程中,土体的液化判别的具体流程又是什么样的呢?明天再说吧!
       期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-01-29
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-29
学习一下。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-29
我是大评委,评分给态度
