  • 1644阅读
[求助]请问深基坑变形空间效应的相关问题 [复制链接]
离线沈建韩旭
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-03
如图所示,我在进行深基坑数值模拟时经常遇到这个现象,即支护挡墙靠近端点位置的变形值急剧增加,而端点位置的变形值又受到空间效应的影响而降低。但是,目前关于空间效应的总结不应该是支护结构中间位置变形小于两侧端点位置吗?并未提到图中所展示的变形突然增大现象!!!请问这个现象应该如何解释?在实际工程中是否有所发现?谢谢大神们的解答!
离线tangtanghao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-04
基坑整体是闭合结构的,每段一般都是支护结构的中段位移变形大,转角电基本没有位移变形,(有冠梁的更明显); %CxEZPe$
就是单边单排的支护形式,两端没有转角,有可能是支护结构的两端变形稍大; oxMUW<gYd
|YE,) kiF
看你的支护形式是什么样的? @m/;ZQ
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-07
给个平面图,这些监测点的位置在水平上是在哪里?
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-07
由于地表结构的差异和空间格局的变换等空间原因所引起的地理系统中物质、能量、信息的再分配现象和传输复杂化现象。表示为以下几个主要方面:①地表形态对于物质、能量的再分配作用;②因地表不均衡而引起的地理流,随距中心位置的变化而有不同的表现;③由于空间的原因,使产品分配和社会消费产生不平等的效果;④由于空间所致的选择行为、搜寻行为和学习行为问题;⑤空间地理场的形成、表现及影响;⑥非均衡空间中能量、物质和移动的规律。
