  • 2028阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY58 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-05
      2017年2月4日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY58
岩土工程勘察
    岩石的分类暂时到这里吧。今天我们再说说土的分类(以前不是说过吗?还说?现在越来越感觉知识都是盘根错节缠绕在一起的,我们可以在某一学习阶段分类为了便于理解记忆,但是真的是做不到完全、绝对的整齐的切割出来。随着学习的深入总是再不断增加着相互之间的链接。好像是进入一个悖论了,在讲岩土体的分类,讲着讲着发现知识的分类的局限性!)。之前讲的土的分类还是并不完全的,在学习了之前土的分类以及今天之前的知识,对于土的分类没准又有新的认识,所以今天再说说。岩土勘察将晚更新世及其以前沉积土称为老沉积土,第四纪全新世中近期沉积的土定为新近沉积土,这样划分是因为沉积时间长的土体工程特性往往是更好的,比如说《建筑抗震设计规范》中进行砂土和粉土的地震液化初判的时候,第四纪晚更新世级以前沉积的土(老沉积土)在地震烈度为7、8度的时候,我们是直接判断为非液化土的,所以在进行勘察的时候我们也要注意区分。根据地质成因(岩石也考虑地质分类的,土体没有风化分类)划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等。成因演化论是地质学中的基本理论(我们知道了煤炭可以烧可以取暖、发出大量的热就想更多的开采它,我们研究发现它是由植物演化而来的,那么我们就主要在植物多的地质时期对应的地层去找比如石炭系、二叠系;石油我们也想多采,研究一下发现它是动物的尸体(少部分是由植物形成)形成的,那我们就更多地在寒武系以后的地层里面找;跟我们工程更为接近的,我们要找石头做地基,河湖相沉积和海相沉积的就小心点了,沉积过程导致孔隙比较大物理力学性质较差。在地质学中,我们从成因演化论中受益良多!),在工程地质学中我们也继承了地质学中的这一优良传统。另外,在对于各种土的野外识别很有必要单独说说,限于篇幅暂且不说了吧!还有需要注意的一点就是在判断碎石土、砂土密实度的时候,我们一般用重型圆锥动力触探试验、超重型圆锥动力触探试验、标准贯入试验。其中,在判断密实度的时候动力触探试验结果都是需要进行修正的。标准贯入试验在判断密实度的时候也是需要进行修正的,而前几天我说过的在进行液化判别的时候是不需要修正的。为啥恩?标准贯入击数值是修正还是不修正是需要与经验公式统计时所依据的原始数据的处理方法一致的。液化判别经验公式的原始数据就是不修正的实测值,并且液化判别公式中也已经反映了测点深度的影响,所以就用实测值就行。而判别砂土密实度的方法,我们其实一直使用的就是1948年太沙基和泼克提出的标准,当时并没有提出修正,所以由于这种历史原因我们就这么用了。晚安。
      期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-05
离线pizi1615
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-05
