  • 1707阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY60 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-06
      2017年2月6日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY60
岩土工程勘察
    继续吧!现场勘察的时候你需要知道和做的事情包括调查工程地质和水文地质情况(比如4.1.3的第2条...,通过踏勘了解场地的地层、构造、岩性、不良地质作用和地下水等工程地质条件;4.1.4的第2条初步查明不良地质构造、地层结果、岩土工程特性、地下水埋藏条件;4.2.8第1条查明地层岩性及其分布,划分岩组和风化程度,进行岩石物理力学性质试验;4.4.3第1条调查沿线地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质等条件,...;4.4.5第2条初步查明管道埋设深度内岩土的成因、类型、发展趋势及其对管道的影响;4.6.7. ...,了解覆盖层的组成、厚度和基岩面的埋藏特征,...),还包括勘探工作的布置(位置、数量和深度)(比如4.1.5第1条勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界限布置,第2条每个地貌单元均应布置勘探点,在地貌单元交接部位和地层变化较大的地段,勘探点应予加密...;4.1.8 当遇下列情形之一时,应适当增减勘探孔深度:...;4.2.6 第2条 勘探点宜沿洞室外侧交叉布置,勘探点间距宜为100~200m,...;4.2.10 ...,勘探点宜在洞室中线外侧6~8m交叉布置,...,且勘探点间距不应大于50m;4.6.6 第1条每个厂址勘探孔不宜少于两个,深度应为预计设计地坪标高以下30~60m...;4.9.2 土质地基勘探点间距应符合下列规定:...;4.9.4 勘探孔的深度应符合下列规定: 1 一般性勘探孔的深度应达到预计桩长以下3~5d,且不得小于3m;对大直径桩,不得小于5m...),还包括取样和现场测试、监测(比如4.1.9 初步勘察采取土试样和进行原位测试应符合下列要求:1 采取土试样和进行原位测试的勘探点应结合地貌单元、地层结构和土的工程性质布置,其数量可占勘探点总数的1/4~1/2;4.1.20 第1条采取土试样和进行原位测试的勘探孔的数量,应根据地层结构、地基土的均匀性和工程特点确定,且不少于勘探孔总数的1/2,钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3...;4.2.10 采集试样和原位测试勘探孔深数量不应少于勘探孔总数的1/2;4.6.6 第3条 每一主要岩土层应采取3组以上试样;勘探孔内间隔2~3m应作标准贯入试验一次,...;4.7.8 大型边坡应进行监测,监测内容根据具体情况可包括边坡变形、地下水动态和易风化岩体的风化速度等;4.9.6 ...对承受较大水平荷载的桩,应建议进行桩的水平载荷试验;对承受上拔力的桩,应建议进行抗拔试验)。总结一下,现场勘察的时候你需要知道和做的事情包括:调查地质情况、勘探布置、取样测试监测。
      期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-06
学习一下。
离线yujingxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-07
不错。1111111111
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
