  • 3033阅读
  • 10回复
[请教]岩石取样问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-07
有关于岩石具体的取样方法长度直径哪本规范上有说明?
离线foxlzu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-07
建筑工程地质勘探与取样技术规程JGJ/T 87-2012
fox
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-07
回 foxlzu 的帖子
foxlzu:建筑工程地质勘探与取样技术规程JGJ/T 87-2012 (2017-02-07 15:20)  Rh%c<</`0s
Rd4 z+G
看了!并没详细的说明啊
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-07
岩石试验。
离线foxlzu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-07
回 飞舞的森林 的帖子
飞舞的森林:看了!并没详细的说明啊 (2017-02-07 15:39)  $i:wS= w'
{$dq7m(
可以参考《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013中具体试验项目的对试件尺寸的要求,通常现场取样后还要经室内加工,制成标准尺寸试件。例如圆柱体试件一般是直径50mm左右,不同试验项目要求试件的高径比不同。 1WArgR
现场取样要比标准试件尺寸大一些。
fox
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-09
好像没有具体的规定,一般而言,需要室内加工制成标准件,标准件的个数应能满足一组(一般为6个,满足统计要求)
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-10
回 Eyas1225744188 的帖子
Eyas1225744188:好像没有具体的规定,一般而言,需要室内加工制成标准件,标准件的个数应能满足一组(一般为6个,满足统计要求) (2017-02-09 21:40)  ? iX1;c9
<c,/+ lQ^
每组6个?是3个吧!
离线wwwmonk
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-15
学习了学习了
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-03
工程岩体试验方法标准
离线amwipyv
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-12
一般样长要大于10cm。
离线dongcy
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-24
