  • 1854阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY61 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-07
    2017年2月7日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY61
    最后一个啦!现场勘察工作之后你需要知道和做的事情包括室内试验要求及结果整理(比如4.2.12 第2条采用面热源法或热线比较法进行热物理指标试验,计算热物理参数:导温系数、导热系数和比热容;第3条 当需提供动力参数时,可用压缩波波速和剪切波波速计算求得,必要时,可采用室内动力性质试验,提供动力参数。4.3.7 测定土的抗剪强度选用剪切试验方法时,应考虑下列因素:1 非饱和土在施工期间和竣工以后受水浸成为饱和土的可能性;2 土的固结状态在施工和竣工后的变化 3 挖方卸荷或填方增荷对土性的影响。4.6.6 第4条 岩石试验项目应包括密度、弹性模量、泊松比、抗压强度、软化系数、抗剪强度和压缩波速度等;土的试验项目应包括颗粒分析、天然含水量、密度、比重、塑限、液限、压缩系数、压缩模量和抗剪强度等。4.6.11 第6条 岩土室内试验项目出应符合本节第4.6.6条的要求外,增加每个岩体(层)代表试样的动弹性模量、动泊松比和动阻尼比等动态参数测试。4.6.18 第2条 室内试验除进行常规试验外,尚应测定岩土的动静弹性模量、动静泊松比、动阻尼比、动静剪切模量、动抗剪强度、波速等指标。4.7.6 三轴剪切试验的最高围压和直剪试验的最大法向压力的选择,应与试样在坡体中的实际受力情况相近。...),评价分析(比如 4.1.24 ... 有不良地质作用的场地,建在坡上或坡顶的建筑物,以及基础侧旁开挖的建筑物,应评价其稳定性。;4.2.14 地下洞室围岩的稳定性评价可采用工程地质分析与理论计算相结合的方法,可采用数值法或弹性有限元图谱法计算。;4.3.9 评价岸坡和地基稳定性时,应考虑下列因素:1 正确选用设计水位;2 出现较大水头差和水位骤降的可能性;...;4.6.8 评价厂址适宜性应考虑下列因素:1 有无能动断层,是否对厂址稳定性构成影响;2 是否存在影响厂址稳定的全新世火山活动;...;4.7.7 边坡的稳定性评价,应在确定边坡破坏模式的基础上进行,可采用工程地质类比法、图解分析法、极限平衡法、有限单元法进行综合评价。个区段条件不一致时,应分区段分析。),岩土工程勘察报告的编写(比如 4.3.10 岸边工程岩土工程勘察报告除应遵守本规范第14章的规定外,尚应根据相应勘察阶段的要求,包括下列内容:1 分析评价岸坡稳定性和地基稳定性;2 提出地基基础与支护设计方案的建议... ;4.4.10 岩土勘察报告应包括下列内容:1 选线勘察阶段,应简要说明线路各方案的岩土工程条件,提出各方案的比选推荐建议;2 初步勘察阶段,应论述各方案的岩土工程条件,并推荐最优线路方案...;4.4.17 架空线路岩土工程勘察报告应包括下列内容:1 初步设计勘察阶段,应论述沿线岩土工程条件和跨越主要河流地段的岸坡稳定性,选择最优线路方案...;4.5.14 工业废渣堆场的勘察报告,除应符合本规范第14章的规定外,尚应满足下列要求:1 按本节第4.5.13条的要求,进行岩土工程分析评价,并提出防治措施的建议...;4.7.9 边坡岩土工程勘察报告除应符合本规范第14章的规定外,尚应论述下列内容:1 边坡的工程地质条件和岩土工程计算参数...)。总结一下,现场勘察工作之后你需要知道和做的事情包括:室内试验、评价分析、报告编写。虽然是三条主要内容的最后一条了,不过还没完,明天再补充一些。另外,报告编写部分反复出现第14章,明天也找出来说说吧!晚安。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+50
love36524 土币 +50 为您的坚持点赞! 2017-02-08
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-08
为您的坚持点赞!
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-08
学习一下。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-08
回 love36524 的帖子
love36524:为您的坚持点赞! (2017-02-08 00:20)
谢谢您!多多指点啊!
离线hansj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-08
支持你继续
