  • 1720阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY65 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-11
    2017年2月11日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY65
岩土工程勘察
      继续14.2.4条。其实,昨天的标准值严格来讲没有讲完。只是说到通过一种统计方法给出了一个能够95%的概率包含我们想要得到的总体的真正参数值的区间。规范上面那个统计修正系数的公式求出的是两个值,乘以算数平均值得到的是这个区间的两个临界值,而标准值就是取两个临界值之一。取哪个呢?按照不利原则取,怎么对工程的安全性不好就怎么取。比如说我们统计的是压缩系数、孔隙比、压缩指数、回弹指数、体积压缩系数等等就应该取估计区间的较大临界值。比如说我们统计的是压缩模量、固结系数、内摩擦角、黏聚力等等就应该取估计区间的较小临界值。标准值说完啦。
    14.3成果报告的基本要求。成果报告最大价值在于向别人展示我们的勘察结果。14.3.3条规定了我们展示结果的所应该包括的内容,具体也可以概括为三个部分:概览性展示、直接结果展示、评价结果展示。概览性展示并不包含什么勘察结果,但是是结果展示的有机组成部分(就像我们来医院做手术,广林酉卒(抱歉mazui两个字竟然是敏感文字不能发布)过程本身并不是纯粹的手术,也并不治病,但是是手术过程必不可少的一部分,可以极大地提高用户体验)。主要作为对结果展示的热身吧,给报告读者对于工程和勘察工作呈现一种远眺式的、总揽全局的展示。具体包括三条:1 勘察目的、任务要求和依据的技术标准,2 拟建工程概况,3 勘察方法和勘察工作布置。直接结果展示基本就是勘察工作得到的最直接的结果没有进行深加工(就像种出来的小麦还带着硬硬的麸皮甚至是土块,还不能吃呢!)。具体包括三条:4 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性,5 各项岩土性质指标,岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值 6 地下水埋藏情况、类型、水位及其变化。评价结果展示就是把直接结果进行了深加工转化为了评价意见提供给下游专业使用(小麦清洗干净,去皮,磨成面粉,最终做成了面条煮熟了。吃吧!)。具体包括三条:7 土和水对建筑材料的腐蚀性(也是评价),8 可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价,9 场地稳定性和适宜性的评价。
       成果报告应附的土件有:勘察点平面布置图、工程地质柱状图、工程地质剖面图、原位测试成果图表、室内试验成果图表。剩下就是一些细节的要求,比如说可以提交的专题报告,文字、术语、符号等等的要求,各个勘察等级对报告的要求。好了,第14章就说完了。晚安!
       期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-12
按照不利原则取
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-12
概览性展示、直接结果展示、评价结果展示
