  • 1999阅读
  • 9回复
[原创资料]老张说岩土——DAY66 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-12
    2017年2月12日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY66
岩土工程勘察
       我们接下来说说勘察中室内试验和现场测试部分。先从室内的土工试验开始吧!
       室内土工试验是通过在我们希望了解工程特性的土体总体中,抽取合适位置和合适数量的样本,然后在实验室内模拟工程实际情况,从而大概率地估计出土体总体的工程特性的重要手段。那么我们面临的第一个问题就是取样了。取样过程至关重要,因为室内土工试验是通过样本参数推断总体参数的统计推断过程,这个过程只有当样本中的个体对总体具有代表性或依据研究的特性进行数据选取时,这个推断才是有意义的,作为选取代表性样本的取样过程直接决定着结果的有效性。前两天在说《岩土工程勘察规范》第4章的时候其中包含了取样的要求,这里再补充一些。首先,一定注意理解强条里面的“至少”两个字(虽然没有什么歧义,也不会色难懂,但是就是在真正执行的时候我们容易把它当成控制性指标)。比如说至少取样6组,它只是在告诉我们一个底线,只用于检验我们实际安排的取样个数是不是少于6个了,少了不行,得补到6个,而不是在布置取样工作的时候就照着6个来搞。再说的绝一点,它根本就不应该作为我们预先布置取样工作的考虑因素。布置的时候应该考虑什么呢?就是要说的第二点。实际布置取样工作还是高度依赖经验的而且是因土体制宜、因工程制宜的。我们需要考虑到勘察目标场地的均匀性(是不是代表了场地差异土体的特性)、规模(是不是代表了各个位置土体的特性)、未来工程的布置(是不是代表了关乎工程安全稳定的土体的特性),代表性土体样本主要就这三个代表吧(欢迎补充!)。第三点,对于“主要土层”的理解。规范上说了主要土层但是没说啥是主要土层,“主要”主要又是一个特别主观的词,你觉得主要我可以觉得不主要。这个主要土层是根据我们未来验算地基或者基础的承载力、沉降、软弱下卧层承载力等等的需要来确定的。比如我们如果未来要验算浅基础的地基承载力、软弱下卧层承载力、沉降,那么我们的主要土层就是持力层、下卧层、沉降计算深度范围内的土层。就是以后设计要啥啥就主要。但是,我们现在的工程一般都是先勘察再设计,勘察的时候还不知道以后是啥需要啥,所以就只能是把所有的可能的情况都考虑进来进行勘察。所以主要土层是比较多的。
       关于具体的取样是有专门的规范进行说明的。我们就以《建筑工程地质勘探与取样技术规程》为例来说说吧。该规范将取样分为钻孔取样,探井、探槽、探洞取样,特殊性岩土的取样,检验、封存及运输。具体明天再说啊。晚安!
      期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
zbr198821 土币 +1 - 2017-02-13
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-13
学习一下。
离线zbr198821
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-13
说的好,以后多多交流!!!
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-13
离线wolkan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-13
天天学习。
Tomorrow is another day.
离线zyq486
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-13
都想分一杯羹
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-14
回 zyq486 的帖子
zyq486:都想分一杯羹 (2017-02-13 21:20)
请慢用!
离线w139396
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-15
离线zhangzhen053
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-27
看你写的想睡觉
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-27
回 zhangzhen053 的帖子
zhangzhen053:看你写的想睡觉 (2017-02-27 15:38)
谢谢!继续改进。
另外,想问一下睡眠效果最好的是哪一篇啊?
