  • 1739阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY67 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-14
    2017年2月13日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY67
岩土工程勘察
      先说说钻孔取样。在钻探工作开展之前,我们就要首先确定需要进行的试验项目,不同的试验项目决定着要取什么质量等级的土试样,而不同的试样质量等级需要用到不同的取土器,而不同的取土器决定着钻孔成孔口径,最起码不能小于取土器的直径吧,甚至对一、二级土试样,孔径应比使用的取土器外径大一个径级(此处,并不包含特殊岩土的取样要求,它们的取样对钻探还有特殊要求的!)。还有要提前确定取样深度,因为采用套管护壁时,套管的下设深度与取样位置之间应保留三倍管径以上的距离。如果采用振动、冲击或锤击等钻进方法时,应在预计取样位置1m以上改用回转钻进。在确定了以上两点之后。我们就可以针对不同的试样质量等级确定取土器了,本规范将土样划分为四个质量等级,对应这四个等级规定了适用的取土器。一级土样适用的取样工具有薄壁取土器、回转取土器、探井(槽)中刻取块状土样,一、二级土样适用的取样工具有束节式取土器、黄土取土器、原状取砂器,二级土样适用的有薄壁取土器、回转取土器、厚壁敞口取土器,三级的有厚壁敞口取土器、标准贯入器、螺纹钻头、岩芯钻头,四级的有标准贯入器、螺纹钻头、岩芯钻头。在取土器和取样深度都确定了之后,就可以按照规范选取钻具进行钻进了。钻到适合取样位置开始取样。取样的方式分为贯入式取样和回转式取样。其中,贯入式取样就是把取土器径直压入土中没有旋转,操作过程中要尽量做到快速、连续、静压三点,在贯入过程完成后要提取土样的时候为了减少掉土可采用回转和静置的方法,回转可以扭断土样,静置增加土样与取土器的摩擦力。回转式取样就是使取土器旋转着进入土体中,操作过程中要避免钻具抖动或者偏心摇晃,从而避免破坏孔壁和扰动土样。对于钻进的转速、给进速度、给进压力等钻进参数应该是随着地层变化的,一般是通过试钻确定的。主体内容就是这些啦,其它还包括了一些清孔的要求、硬土取样方法、取土器规格、使用前的检查内容等等。
       期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-14
学习一下。。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-14
支持一下。
离线疑惑求解
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-14
离线ddwwxx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-14
真真正正的岩土老手,讲的很细致全面,受益匪浅。
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-14
离线w139396
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-15
