  • 1958阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY68 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-15
    2017年2月14日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY68
岩土工程勘察
    关于探井、探槽和探洞取样的内容较少,简单说一下吧。在探井、探槽和探洞中采取一、二级岩土试样宜用盒装(一级岩土试样不扰动,可进行土类定名、含水量、密度、强度试验、固结试验的试验内容;二级岩土试样轻微扰动,可进行土类定名、含水量、密度的试验内容)。采取盒状土试样的过程基本为如下四步:第一步,整平要取样的地方;第二步,对照着取样器的尺寸轮廓,对取样出土体进行削切形成土柱,大小应该比取样器内腔小20mm;第三步,箍住容器的侧壁,并且使得侧壁高出内部土柱顶部10mm,浇入热蜡液填满容器内空隙,凝固后盖上盒子的一侧的盖子且封上;第四步,截断土柱根部,将土样分离出来,同样按照低于容器10mm进行削切,之后还是同样浇蜡液,凝固后封盖子。对于断层泥、滑动带或较薄弱土层等等类似强度较低状态碎散难以削切形成土柱的,可以用环刀压入取样。在探井、探槽和探洞取样存在很多扰动因素,所以取样的时候要尽量降低暴露时间(所以要求取样与开挖同时进行!)、保持密封、减少扰动。完了!
     下面是关于特殊性岩土的取样要求。特殊性岩土由于其特殊性在承载力验算、沉降计算等方面都需要特殊对待,在取样方面也是一样的。软土由于本身非常低的强度,实际具有的强度很大一部分由天然土体的结构性提供所以取样的时候要特别注意减小扰动减小对土体结构的破坏,比如采用薄壁取土器,同时不采用击入法,运输过程也要注意不得破坏结构性,同时含水量也对它影响较大所以要避免水分的流失和蒸发。膨胀岩土由于本身具有的遇水膨胀和失水收缩的特性,所以取样的时候要特别注意对于水分的保持,同时也避免对于结构性的破坏,取土试样的长度不能过长,直径不能过小。湿陷性土宜在探井、探槽中刻取一、二级试样,如果在钻孔中取应该使用黄土薄壁取土器,尽量用压入法,取样时应将取土器轻轻吊放至孔底,而后匀速连续快速压入或一次击入土中,卸土时候不得敲击。多年冻土宜在探槽、探井、探洞中取一、二级试样,钻探取样不宜控制试样质量如果在钻孔中取宜取大直径试样,可以用岩芯管取样,困难时用薄壁取土器取,可采用缓慢泵压法取芯实在不行可以稍微加热融化一下,一、二级冻土试样宜在现场进行试验,没办法的情况下应立即密封、包装、冷藏运输到实验室,并且避免运输途中的振动。污染土取样的时候应该保持取样工具的清洁,避免取样造成的二次污染,采样完成后应该采取适当的封存方法、及时试验。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-15
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-15
离线一曲红绡
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-15
学习了,楼主加油!!
心远地自偏,不吃自然瘦!!
