  • 1531阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY69 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-15
    2017年2月15日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY69
岩土工程勘察
    关于取样的主体部分基本是说完了。今天还想补充点。对于试样的质量等级进行分类的时候提出了一个不扰动土样的概念。到底什么叫做不扰动?真的按照规范上的办法就能搞到完全不扰动的土样么?《岩土工程勘察规范》表格9.4.1下面的小字说:不扰动是指原位应力状态虽已改变,但土的结构、密度和含水量变化很小,能满足室内试验各项要求。Hvorslev将“能满足所有室内试验要求,能用近似测定土的原位强度、固结、渗透以及其他物理性质指标的土样”定义为“不扰动土样”。大概能了解什么是不扰动土样了。但是,为啥要划分出扰动、不扰动,甚至更详细点划分出来四个质量等级呢?取样我们是为了对于希望了解的岩土体进行抽样调查,但是不幸的是为了抽样调查的取样过程本身就会导致土样的特性失真。但是不同的土体的特性对于取样过程的敏感程度是不一样的,也就是说同样的取样扰动不同土体特性表现的失真程度不同。比如说土体的颗粒级配、塑限、液限、密度甚至是含水量对于土体的取样扰动(扰动主要是指力学扰动)都是比较迟钝的(级配可以说是完全没变化吧!)。但是,土体的力学性质、变形性能(主要与土体的结构有很大关系)对于取样扰动是十分敏感的(也正因为那些特性对于取样扰动很敏感,所以也经常用来鉴别土样的扰动程度。例如根据应力应变曲线进行判断,根据压缩曲线进行判断。)。这样我们想要获取真实的对于取样扰动敏感的那些土体的性质,就不能有太大扰动(实际上不扰动土样并不是完全没有扰动,而确切地说应该是扰动几乎没有影响土体的结构特性就行,就可以叫做不扰动土样。又清晰了点!)。而如果全都按照不扰动土样来取样花费的人力、物力又太大了,所以我们分出来四个等级,划分的依据就是我们划分的目的:想要获取的特性(虽然规范上写的是试验,但是如果换成是特性的话我想会更清晰些)。现在,包括不扰动样和土样质量分级等概念就都更清晰些了吧!最后,再补充一下土样质量等级的评价。大致分四类:1 现场外观检查:观察土样是否完整,有无缺陷,取样管或衬管是否挤扁、弯曲、卷折等;2 测定回收率:回收率就是土样的长度除以取样器贯入土体的深度,0.98左右是理想的,大于1或小于0.95是受扰动的标志;3 X射线检验 检验裂纹、空洞、粗粒包裹体等;4 室内试验评价 前面提了一下的,如果是根据应力应变关系评价,扰动程度越高,破坏应变越大,峰值应力越小,整个曲线线型趋缓,如果是根据压缩曲线评价,是通过定义扰动指数从而进行评价的,扰动指数的定义是通过扰动前后土体的孔隙比相对于原位土体的变化定义的(具体公式就是原位孔隙比与土样在先期固结压力处孔隙比的差值除以原位孔隙不与重塑土在上述压力处孔隙比的差值)。晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-16
学习一下。
