  • 1998阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY70 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-16
    2017年2月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY70
岩土工程勘察
    之前说了试样的采取,从今天开始我们说说具体的土工试验(主要参考《土工试验方法标准》)。
    取样结束后,试验还不能开始,我们首先需要制备试验以及饱和(绝大多数工程中都不考虑非饱和土的特性的,都是按照饱和土来对待的,所以基本都需要饱和!)。这本规范的制备和饱和主要是针对颗粒粒径在60mm以下的土体,也就是除了巨粒土之外的粗粒土和细粒土。规范规定了同一组试样的密度和含水率的允许差值以及与要求的密度和含水率之间的允许差值,主要目的就是为了保证试验的均匀性(我们之前说过的。)减小试样之间的离散性,避免力学指标之间的相互矛盾。原状土试验的制备过程就是把取回来的土样按照规定打开,然后用环刀压入土样,边压边切直到土样高出环刀,而后修整平整擦净称重。整个土样用不完环刀取完还剩下不少,剩下的进行含水率测定。注意对于低塑性和高灵敏度的软土,制样时不得扰动(主要对于低塑性的软土由于缺少黏粒很容易在扰动后土体结构受到破坏,高灵敏度的更是了。)。扰动土试样的备样,先将土样粉碎均匀,对于本身就均匀和含有有机质的土样就保持天然含水率状态进行颗粒分析、界限含水率试样,如果是不均匀的土样就的晾干然后碾碎,而后根据不同的试验要求进行过筛处理,筛去小于某粒径的土颗粒(对于砂土和进行比重试验的土样以及要进行烘干,含有机质含量大于5%的土、含石膏和硫酸盐的土进行烘干时温度不能太高,过高会使得它们中的胶体粘结在一起影响土样的分散。)。而后制样,将碎散的风干土过筛取筛下土测定含水率,从而计算加水量并将水均匀喷洒在土样上,润湿一昼夜(砂土可以少点),而后检验一下润湿土样的含水率是不是均匀,合格了根据计算所得的需要量进行制样,分为击样法和压样法,完了称一下环刀和土样的总重就行了。试样饱和的话,根据土样的透水性能采用不同的方法,透水性好的粗粒土用浸水饱和法,渗透系数较大的细粒土用毛细管饱和法、渗透系数较小的细粒土采用抽气饱和法。晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-17
都需要饱和???
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-17
