  • 1684阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY71 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-17
       2017年2月17日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY71
岩土工程勘察
      今天从含水率试验说起。含水率试验作为一个基础试验经常会包含在其他试验中,比如测定回填土在实现最大击实密度的时候的最优含水率,黏性土在不同状态(硬塑、可塑、软塑等)时候的界限含水率等等。《土工试验方法标准》里面的含水率试验主要适用于粗粒土、细粒土、有机质土和冻土。具体试验步骤分为层状和网状的冻土和其他土两种。对于层状和网状的冻土由于土体结构的有着强烈的各向异性,所以需要取的足够多才能尽可能包括多个重复的结构单元,均匀性才会更好,所以规范要求四分法切取200~500g试样。啥是四分法取样恩?将取的土样混合,平铺成圆形,然后四等分取相对的两份混合,然后循环往复这个过程直到达到我们想要的结果(我们这个试验中应该是希望尽量均匀吧,还没查到权威的解释)。取完了放在搪瓷盘中一起称重,然后放至融化状态调成糊状,糊状土如果有多余的水需要将水吸出,水少太干的话要加水,而后测试糊状土的含水率。具体过程是:将其放入称量盒内,称总重,而后放入烘干箱烘干(不同土质有不同的烘干时长和温度,比如有机质土在过高的温度下容易变质所以要求温度相对低点),烘干至恒重时候冷却至室温然后称量总重,这样我们通过减去盒子重就可以得到糊状土的重量和干土的重量,含水率的定义就是水重除以干土重,很容易就求得了(糊状土减去干土之后再除以干土重)。还没完,这个只是糊状土的含水率,糊状土的含水率并不是冻土的含水率恩(还记得么,我们在调制糊状土的时候加或者减了水)。怎么求?两者水不一样但是土颗粒重量一样,所以根据这个列一个等式表达糊状土和冻土的土颗粒质量相等(糊状土质量除以1加上含水率等于冻土质量除以1加上含水率),然后变形一下就能求出冻土的含水率啦。
    那非层状和网状的冻土的含水率怎么求呢?基本就是跟糊状土的含水率试验过程一样。再细致的说一下,在取样的时候砂土由于持水性差,颗粒大小相差悬殊,含水率易于变化,所以试样多取点;有机质土由于含有腐殖质,土体的均匀性也比较差,各个成分持水性相差较大,所以也多取点。另外,有机质超过土体质量5%的土在烘干的时候温度要保持在65~70度,因为有机质特别是腐殖酸在高温烘干下会分解损失,这样固体颗粒的质量就少了,那么水除以固体颗粒的结果就比实际大了。含水率试验还是有一些需要注意的细节的。晚安!周末愉快啊!
      期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-18
学习。。。
离线xiaoxi_321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-18
学习了,谢谢。
