1、不会审题。审题的时候,建议先看题目的第一二句话,定位知识点的属性,是浅基础的,还是边坡的,是建筑类规范的,还是公路类规范的,一般前面一两句话是可以看得出来的,看不出来的话,就直接跳到题目最后一句话,看看问的是什么,这句话里面,一般也会要求你按照什么规范执行。看最后一句话的时候,要一个字一个字的看,一个字都不能看漏,一些特别的字眼要马上用铅笔框起来,看看题目问的是什么,是变形?是液化等级?还是桩间距?这时候就要先暂停一下,保持大脑清晰,想想建筑地基规范里面的变形计算公式是什么,计算步骤是什么,有什么要注意的。液化等级的计算公式是什么,注意事项是什么,吧这个过程先梳理一遍,如果这个问题你以前完全没见过,或者不会做,那就直接跳过这个题先别做了。否则就迅速翻到规范或辅导书上对应的章节,这个过程大约需要耗时20秒。然后我们开始读题目的中间部分。把题目提供的信息一个个圈起来,一边看一遍调整思路,一些有可能掉坑的字眼要圈起来,比如说水位以下,比如说重力式挡墙,比如罕遇地震,不要怕试卷上花了很多线条和圈圈,没事的。这个时候一些数据处理的工作就要在草稿纸张同步进行了。题目读完,这个题的大部分的工作就要完成了,剩下的就是把完整的解题步骤和计算在试卷上再写一遍,如果一边题目读下来,完全没思路,那就别在上面浪费时间了。
比如说有一个内六角的螺丝,要你找一个扳手把它拧开,你肯定是先去看看那个螺丝有多大,然后去找扳手,不是带着十几个扳手挨个去试,所以读题的时候也不要从头读到尾,脑子里面装满了各种信息,思路不容易理清,而且因为读题很耗时间,所以不愿意读两次题目,结果就是很容易遗漏一些重要信息导致掉坑
有时候题目会提供很多无用的信息,在审题阶段你就要把它排除。例如计算变形的时候,一般只会让我们算两层土的变形,但是题目有可能会提供4层土,你不能在第一眼看到题目的时候就被吓跑了,要看看是不是有两层土的变形是不需要算的。
2、做题的时候太犹豫。每一步做完都要再审核一遍,每一个公式算完,都要再复核一遍,很不自信,这一步做完下一步干什么不清晰,思路断断续续的好像脑子被冻住了,所以做题速度很慢,这种问题也是可以改善的,就是在所有的书侧面都做上标签,标签尽量做细一点,牢固一点,做题的时候,勤快一点,不要老是自己在脑子里面搜索做题的步骤,赶紧到规范里面找一找,在辅导书上找一找,多在草稿纸上画一画,两分钟思路理不清就先放下
3、太焦虑太慌张。一般来说3个小时做满25个题是很难的,能做到22个以上就很不错了。所以合理的安排时间非常重要,第一个小时要做到8-10个题,第二个小时做5-7个题,第三个小时做3-5个题,要做到这个数量,第一是选题,第一个小时要把所有简单的题全部拿下,不会做的一定要舍得放弃,这个时候是非常考心态的,一定不要因为放弃了某一个题而感到焦虑,大胆的往后面做,一直看到第30个题为止,第一个小时的目标是做到8个题以上,而不是说我某一章复习的好,这一章的所有题目我必须全部拿下。可以说没有那个知识点是一定可以得分的,越是常见的考点,反而越容易坑人。有些人时间观点不强,没有把握好第一个小时的做题数量,导致第一个小时就只能做五六个题,后面想不慌张都不可能了。
