  • 1402阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY72 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-19
    2017年2月18日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY72
岩土工程勘察
      今天我们说说密度试验。密度试验针对不同的土体采用不同的方法,细粒土采用环刀法,易破裂土和形状不规则的坚硬土采用蜡封法,粗粒土采用灌水法或者灌砂法。最简单的算是环刀法了,其他的又滴蜡又灌水又灌砂的,主要是因为环刀法削切坚硬土体较为困难所以用蜡封法,对于粗粒土较为碎散没有粘聚力,无法获取成形的试样以经受环刀法的折腾所以用灌水、灌砂法。
      环刀法主要步骤跟前几天讲的环刀取样的方法是一样的(抹凡士林,下压切入,土样高于环刀,两端修平,称总重),完了用总重减去环刀重再除以环刀内体积就得到土样的天然密度了,为了确保试验的结果具有代表性规定要做两个平行试验试验结果相差要小于0.3克每立方厘米,小于的话取两个结果的算数均值作为结果。如果要计算干密度,我们可以根据土样的天然质量与烘干后的质量之比等于1加上含水率,而由于两个质量的体积是相同的消去就得到天然密度比上干密度等于1加上含水率,变形就可以求得干密度。蜡封法主要步骤是先在土样上切取一定体积的代表试样,清除表面尘土及尖锐棱角,系上线,称重,然后提着线缓缓浸入刚过熔点的蜡液中,浸没后立即提起来,检查蜡膜是不是有气泡,有气泡的要扎破用蜡液填平,冷却后称重,而后挂在天平一端浸没在水中称重,并且测量水温(因为水温影响水的密度,水的密度影响试样在水中的质量,试样在水中的质量和水温是有关系的),最后取出试样擦干,再称重,如果质量增加了,就得重新做了(表示进入啦)。要求取天然密度的话就是用试验天然质量(已经称出来了)除以试样体积,试样的体积就应该等于蜡封试样排开水的体积减去蜡的体积,也就是蜡封试样质量减去蜡封试样在水中的质量除以水的密度再减去蜡封试样质量减去试样质量除以蜡的密度。同样也是做两次平行试验,具体规定同上。干密度求法也同上。灌水法和管砂法都属于现场测定密度的试验。灌水法的主要步骤是先根据试样的最大粒径确定试坑的直径和深度,然后按照这个规格开挖,挖出的试样装入容器内并且称重,测量含水率,而后在试坑上放上套环,再在试坑内铺设塑料薄膜袋,最后注水,注水前测一下储水筒的水位,注水至水位与套环边缘齐平,再测一下储水筒水位,如果出现袋内水位下降就要重新做。计算天然密度的话就用试坑挖出来的试样的质量除以试坑的体积,而试坑的体积就是注入的水的体积减去套环的体积(注入水的体积就是储水筒的水位下降乘以储水筒的断面积)。灌砂法需要用到一个特殊的仪器:密度测定仪,有容砂瓶、灌砂漏斗和底盘(底盘作用不大)组成,主要作用就是通过漏斗向容砂瓶注砂或者水,或者是通过漏斗向试坑注砂。灌砂法相对灌水法就是把水换成了砂,大致过程是一样的,但是起到水的作用的标准砂的密度我们还不知道,所以多了一个求取标准砂密度的过程,具体如下:先把标准砂清洗洁净,组装容砂瓶和灌砂漏斗称重,然后把漏斗朝上开始想瓶内注标准砂,砂流动停止时关闭阀门,倒掉漏斗里面多余的砂,称取容砂瓶、灌砂漏斗和瓶内标准砂的总重,之后倒掉标准砂,开始往瓶内注水,同注砂的过程,而后也是称总重,但是注水要重复测定三次,测值差值要小于3毫升,取三次算数均值做结果。计算标准砂的密度就是标准砂的质量(已经测得)除以容砂瓶的体积,容砂瓶的体积就是容砂瓶、漏斗和瓶内水的总质量减去容砂瓶、漏斗的质量除以水的密度。没完呢,这仅仅是求了标准砂的密度。灌砂法求试样土的主要步骤是先按照灌水法挖坑的方法挖坑,挖好了向瓶内注满试样砂,称总质量,然后漏斗朝下开始向试坑内注砂注满了,称量余下的测定器和余砂的质量,这样就能得到坑内所用试样砂,最后计算出注满试坑的标准砂的质量。同样的方法我们可以计算出天然试样砂的密度。如果要计算干密度,我们就用试样砂的质量除以1加上含水率求得干土颗粒的质量再除以试坑的体积(灌满试坑的标准砂质量除以标准砂密度)。晚安。
       期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-19
学习一下。
