  • 1686阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY74 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-21
    2017年2月20日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY74
岩土工程勘察
    继续。浮称法的主要适用范围昨天提到了(等于、大于5mm,但是超过20mm的颗粒质量应小于总质量的20%),具体步骤是:先取一定量的试样,清洗浸入水中一昼夜取出,放入铁丝筐缓慢的浸入水中(因为是粗粒土可以用铁丝筐装),在水中摇晃使得气体排出(粗粒土的气体好排出)直至没有气泡了,然后把铁丝筐和试样就这样放在水中挂在天平上称质量,而后取出试样烘干单独称量,再单独称一下铁丝筐在水中的质量以及水温(水温的用处还记得吗?温度不同纯水的密度不同!)。计算土粒比重(试样土颗粒质量除以同体积4度的时候水的质量)烘干的试样的质量我们称了知道了,分母呢?先用水中筐和试样的质量减去水中筐的质量得到的就是水中试样的质量,水中试样的质量比试样实际的烘干后的质量是小的,少了一个同体积纯水的质量(具体复习中学物理吧!水中物体的重量等于物体重量减去物体排开的水的重量,排开的水的体积自然就是它自己的体积就是同体积的,质量就是重量除以重力加速度,结果一样的。),那我们用两者相减得到就是排开的同体积的水的质量,再除以试验温度下纯水的密度再乘以4度的时候水的密度得到的就是分母啦。土粒比重求得了。
    虹吸筒法适用于粒径等于、大于5mm,且其中粒径大于20mm的土质量等于、大于总质量的10%,这个方法适用的粒径最大了,是不是可以向下兼容啊?是不是直接选用这种方法就行了恩?不是,虽然允许的粒径最大,但是这种方法是能不用就不要用的,因为粗颗粒的实体积测不准,测得的比重值一般偏小,所以是只有前两种方法搞不定了再用它。具体的步骤如下:也是先取一定量的试样,清洗浸水一昼夜后取出晾干后称量,完了将清水注满虹吸筒(确保满要让虹吸管溢出水后关闭管夹),而后将试样缓慢放入筒中,边放边搅拌进行排气直至无气泡为止,当筒内水面平静下来时开管夹放水出来(这个放出来的水就是试样排开的同体积的水)进入量筒,然后称筒和排过来的水的总质量,测水温,最后把适用取出烘干称质量。计算的话还是一样的用定义,分子不说了,分母这里要注意点并不是量筒内承的都是与烘干土样同体积的纯水,因为放进虹吸筒进行排水的试样不是烘干的,是晾干的还有点水呢,所以的把这部分水的质量排除了,这部分就是晾干试样质量减去烘干试样质量,之后又都是同样的操作啦(同烘干试样体积的纯水质量除以试验温度时的密度再乘以4度时候的密度),分母得到了,土粒比重就可以求得了。三个试验都是让试验排水然后想办法求的同烘干试样同体积的纯水的质量,再测量温度后换算成4度时候纯水的质量,代入定义的公式土粒比重就求得了。晚安啦!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
zhang021053 土币 +2 向您学习,牛人 2017-02-21
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-21
学习一下。。。。
离线诠释时尚
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-21
岩土新干线——Doctor Who
离线zhang021053
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-21
辛苦了,大晚上还在分享!
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-21
回 zhang021053 的帖子
zhang021053:辛苦了,大晚上还在分享! (2017-02-21 09:31)
白天没时间恩
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-21
离线zmlxp0502
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-21
心诚
