  • 1600阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY75 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-22
    2017年2月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY75
岩土工程勘察
      今天说说颗粒分析实验。土体的颗粒组成很大程度上会影响到土体的物理力学性质,之前已经讲过就不赘述啦(忘了就回去找找看,除了重新记起来相信会有新收获的)。与土颗粒比重试验一样,颗分试验也根据不同的颗粒粒径分别用不同试验方法。按照不同的颗粒范围把颗粒分开来,我们有点生活常识的都能想到用筛子,通过筛子过滤一下,大于筛孔的就留在了筛子以上小于的就漏下去,这样经过多个筛子就能把土颗粒分成不同的组了,但是如果颗粒过大的话在振动筛选的过程中容易破坏仪器而且一般情况下含量也较小所以用人工筛检就可以了,如果颗粒过小的话首先制作非常小筛孔的筛子就比较困难即使能制作造价也比较高,而且如果筛孔非常小的话同样那一层筛的土颗粒也比较小,粒径小就容易产生相互作用从而造成堵塞筛孔的问题,还有就是筛选的过程中会有振动本身振动过程就可能使得小粒径的颗粒四处飞散影响筛分结果的准确性。由于种种原因吧,我们采取筛分法(主要适用于粒径大于0.075mm,小于60mmm的土颗粒)、密度计法(主要适用于粒径小于0.075mm的土颗粒)、移液管法(主要适用于粒径小于0.075mm的土颗粒)。
    筛分法几乎是最常用的了,因为它刚好适用于最常见的粒径范围,在试验前先大致估计一下土试样的粒径范围,根据估计的粒径范围我们可以灵活选用筛孔的大小以及筛子的数量,从而减小些工作量。筛分法对于不含细颗粒的和含有细颗粒的试样也分别有两种试验方法。对于不含细颗粒的大致的步骤如下:先是称取试验(不同的土样最大粒径有不同的取样质量要求,根据要求取,从规范上的要求来看是最大粒径越大要求取的试样质量越大,主要还是为了尽可能具有统计意义,如果粒径较大取样质量较小的话那取到的土颗粒数量本身就比较小,是否具有代表性,能不能具有统计意义,就有可能成为问题,当然结果也未必一定不可靠),之后将取好的试样过2mm筛,当筛上质量小于总质量的10%的时候不作粗筛分(就是2mm以上的筛分都不作了),当筛下质量小于总质量的10%的时候不作细筛分(你懂的),如果这两种情况都不是那就老老实实都作一下,把2mm筛以上的试样放入叠好的粗筛上,以下的放入叠好的细筛上,然后开始振筛(10~15min为宜),完了按照由上向下的顺序取下称量,筛完了能够称量的试样质量与取样的质量差值不能大于1%,否则流失土样过多,试验结果的准确性也难以保证(如果是把小于0.075mm的颗粒也弄过来筛分,这个标准也很可能不满足啊)。含有细颗粒的试验步骤如下:取样的要求同上,取完了先要放到水中搅拌让粗细颗粒分离,然后悬液过2mm筛,取筛上的试样烘干至恒重称量,完了按照上面的方法粗筛分析,剩下的悬液要进行研磨,之后过0.075mm的筛,之后同样烘干称量,当小于0.075mm的粒径质量大于总质量的10%的时候就要把它单独进行细颗粒的颗分了(通过密度计法、移液管法)。试验完了,我们最终希望得到的是颗分曲线(纵坐标为小于某粒径的土颗粒占总土颗粒质量的百分数,横坐标是土颗粒粒径一般是从左到右由大变小,如果土颗粒粒径分布区间非常广的话可以将横坐标变为粒径的对数,因为分布太广的话难以从曲线上看出土颗粒组成的特征),计算一下小于某粒径的质量百分比画在坐标纸上就行了,之后就可以根据曲线计算不均匀系数(越大越不均匀,级配越好)、曲率系数等等颗分指标了。明天见!晚安。
      期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 优秀文章,支持! 2017-02-22
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-22
学习一下。
离线一曲红绡
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-22
支持下,,,
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-22
优秀文章,支持!
离线crglk
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-22
优秀文章,支持!
离线zhang021053
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-23
对岩土相关知识了解的越来越多
离线zhangzhen053
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-10
比看枯燥的规范有意思多了,适合上班没事儿看看
