  • 1568阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY76(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-22
    2017年2月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY76
岩土工程勘察
    开说密度计法。密度计可以用来测定液体密度,大概的样子就是一个玻璃浮泡,浮泡上有细长的刻度杆上面有刻度和读数,浮泡下端固定有重物,密度计能够直立浮于液体中,具体还分为甲、乙两种。密度计测算液体的密度主要原理就是阿基米德定律,悬液密度越大那么密度计排开的液体体积就越小(详细的原理就不具体说了)。密度计的读数受很多因素的影响,所以最终的试验读数要经过温度校正、弯液面校正、刻度校正、分散剂校正、土粒比重校正。本方法是通过细小的土颗粒在水中沉降的速度来测算土颗粒的粒径的,土颗粒在水中下降的速度与自身的粒径大小有关,粒径越大下降速度越快,这样在不同的时间悬液中的土体颗粒会有一个最大粒径,就是这个时候悬液中只有比这个粒径小的土颗粒了,比它大的早就沉淀走了,那不同的时间悬液中包含的土颗粒质量就是小于某粒径的土颗粒质量之和(刚好是我们要求的)。另外,由于易溶盐会对试验结果产生影响,对于试样中易溶盐含量较高的要进行洗盐处理。试验具体试验步骤如下:试样宜采用风干试样,当试样中易溶盐含量大于0.5%时要洗盐,判断含盐量的方法主要有电导法和目测法(电导法通过电导率的测定确定易溶盐的含量,电导率越大易溶盐含量越高;目测法是把风干试样加水调成糊状再加水煮沸冷却后放置过夜如果出现凝聚现象就得洗;洗盐是把试样加水搅拌然后过滤,再用纯水洗虑直到满足要求),之后将风干或者洗盐试样加入纯水浸泡过夜再煮沸冷却后静置一下过0.075mm的筛,完了对容器底的沉淀物研磨加水搅拌再过筛,直到沉底物中的砂粒被洗净,之后把沉淀物和筛上的颗粒烘干进行细筛分析,计算相应的结果,悬液部分还得继续,在悬液中加入分散剂(使得悬液能够均一分散)加水搅拌,然后间隔不同的时间放入密度计读数并且记录,注意每次取出密度计要放入纯水中还要测一下悬液的温度(修正需要),除此之外还要取些过2mm筛求出筛上质量百分比,筛下土测定风干含水率(步骤还是挺多的)。计算结果,首先是可以通过斯托克斯公式得到每一次放密度计的时候悬液中的最大粒径,完了同密度计的读数的修正值可以求得悬液中土颗粒的质量,除以试验干重就得到小于某粒径的土颗粒的质量百分数了。当试样中既有0.075mm以下的颗粒,又有0.075到60mm的颗粒时要用密度计法和筛分法联合分析,这时需要总质量的概念要清楚,最终绘制颗分曲线要这算以下并且将两段曲线连接。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-23
学习一下。
离线zhang021053
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-23
希望楼主,可以将所主讲的概念作为题目内容,这样如果想回看也是比较方便的,继续支持
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-23
回 zhang021053 的帖子
zhang021053:希望楼主,可以将所主讲的概念作为题目内容,这样如果想回看也是比较方便的,继续支持 (2017-02-23 14:38)
很好的建议,今天开始就加上。非常感谢。
