  • 1358阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY78(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-24
    2017年2月24日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY78
岩土工程勘察
    今天说说土的界限含水率试验。之前,我们已经说过了黏性土不同含水率有着不同状态(硬塑、可塑、软塑、流塑),而界限含水率就是不同状态之间的边界。这本规范主要通过四种方法(液塑限联合测定法、蝶式仪液限试验、滚挫法塑限试验、收缩皿法缩限试验)来求取(液限、塑限、缩限),液塑限联合测定法是通过一个锥子下落砸入土体的深度来判断界限含水率,蝶式仪液限试验(注意只能测液限)是通过在试样上刻划一个槽子然后反复的坠击试验测得槽子合拢时候的击数从而判别界限含水率,滚挫法塑限试验是通过挫成一定直径的土条产生裂纹来测定界限含水率,收缩皿法缩限试验是通过去除了可以通过烘干去除的水剩下的含水率来获得界限含水率的(缩限是黏性土由半固态进入固态的界限含水率)。
    先说液塑限联合测定法。黏性土不同含水率呈现的不同状态也叫做稠度状态,就是黏性土的软硬、抵抗外力的能力,稠度越大流动性越差。该法就是将土体抵抗锥子砸入的能力等价为稠度的表现形式以砸入的深度作为定量评价指标,并且只是适用于粒径小于0.5mm的土颗粒以及有机质含量小于5%的土体。具体步骤是:先取样,最好是天然的试样,如果土样不均匀要风干,由于适用范围决定的,我们需要过0.5mm的筛去除大于0.5mm的土颗粒,之后放在橡皮板上用纯水调成均匀膏状,并且浸润一夜,之后充分调匀不留任何缝隙地填放到试样杯中,然后给锥子摸凡士林联通仪器电源吸住锥子,通过升降调节使得锥子接触试样表面,锥子会在指示灯亮时沉入试样,5s后测一下沉入深度,最后挖除试样上的凡士林,并且取附近的一定量试样测含水率,这样就得到了一对对应的含水率和沉入深度的数据,之后通过改变含水率(加水或者烘干)重复以上试样步骤我们就能得到不同含水率以及对应的沉入深度的数据,要求是最少三点的数据。获取了试验数据,我们就能在坐标纸绘制出含水率和沉入深度的曲线,然后根据规定的对应于塑限和液限的沉入深度找到液限和塑限的界限含水率(2mm对应的是塑限,《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》规定10mm对应的是液限,《土工试验方法标准》同时规定了17mm对应的是液限,10mm对应的是10mm液限)。绘制曲线的时候如果是三点成一条直线一连接就行了,如果不成一条直线要让最高含水率的那一点与另外两点相连分别得到两条线,然后在线上分别找到与2mm下沉深度对应的含水率如果两者的差大于2%就的重新做试验了,如果小于2%就取2mm处两条线上两点的中点与最高含水率点相连就是最终的结果曲线。最后如果需要的话,还可以计算塑性指数、液性指数。周末愉快!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-25
离线hongliu69
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-27
学习学习
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-27
离线冰中火
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-27
