  • 1713阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY79(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-25
    2017年2月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY79
岩土工程勘察
    蝶式仪液限试验。该方法是通过带有刻槽的土试样克服对于土样的锤击不使得刻槽闭合的能力作为稠度的等效,对于同样大小的刻槽锤击闭合时候的锤击数作为测量指标从而量化了稠度,并且通过经验总结规定25击刻槽闭合时对应的含水率就是液限。该试验适用于0.5mm以下的土颗粒。具体步骤如下:先是制备试样(同液塑限联合测定法,宜天然土样,不均匀的话风干,过筛,完了调膏状浸润过夜),之后充分拌匀,放在碟子的前半部,用开槽器沿直径将试样划开成V形槽,完了以一定速度转动摇柄,使铜碟反复起落坠击,当槽底两边试样合拢长度为13mm时记录击数,并且在槽两边取试样测含水率,这就取得了一对击数和含水率的数据,调整土样的含水率重复以上的步骤就可以得到多个试验数据。获取数据之后,我们将数据标记到以击数为横坐标、以含水率为纵坐标的坐标纸上就得到了关系曲线,从曲线上找到对应于25击的含水率就是液限含水率。对于不同敲击试样器皿的材料和不同开槽规格得到的液限含水率是不同的。饱和土体的强度试验肯定是测试不出界限含水率,还没了解过非饱和土的试验,根据界限含水率的定义感觉非饱和土体通过调整含水率也能得到条含水率和土体强度的关系曲线,完了再经验总结出某一强度对应于某一界限含水率貌似也能获取相应的界限含水率,不过可能成本会高不少吧不清楚,以后说到非饱和土再说。
    滚挫法塑性试验。该方法是把挫成一定规格的土条是否开裂作为是否达到塑限的判断标准。具体步骤如下:先取样过0.5mm筛,加水拌匀,浸润过夜,用手揉捏至不粘手,捏扁有裂缝说明接近塑限了,完了挫成椭圆形,长度小于手掌长度,不得有空心,在毛玻璃上滚粗哦成3mm的圆柱形,如果开始断裂表示达到塑限了,如果到3mm还没裂缝表示含水率高于塑限了,如果大于3mm就开裂了表示含水率小于塑限了,如果达到3mm开裂了,取样测含水率,塑限就得到了。该试验需要有两组平行试验,两组结果差值小于规定值,取两结果的均值,如果大于得重做。这种方法标准不太容易掌握,比如要求挫成3mm直径的土条,对于开裂的标准也是主观判断,而且用手反复揉搓本身体温也会加速表面土体的水分流失有可能造成表面开裂了里面其实没啥变化完了我们还把他当成塑限其实比真正的塑限大,对于低塑性土影响较大,所以能用别的方法就用别的吧。而对于有些低液限粉质土,很可能就错不成3mm试样,我们认为塑性极低或者没有塑性当成细砂处理。
    收缩皿法缩限试验。再说说缩限是啥,缩限根据名字就能判断出它跟收缩有关,确切地说土体含水率过了它的大小就会随着含水率的减小体积逐渐缩小,当小于它时就不随着含水率的缩小而缩小了,同时小于缩限时也是标志着土体从半固体状态进入固体状态。具体试验步骤如下:先取样拌匀,加水使含水率基本达到10mm液限,在收缩皿上涂凡士林,分层填入试样,每层填入后拍击试验桌排出气泡,填满后刮平表面,擦净收缩皿外部,称量收缩皿和试样总质量,完了先放在通风处晾干再烘干至恒重,取出放在干燥器内冷却至室温,再称总质量,最后用蜡封法测得干样的体积。该试验也是需要两个平行试验,结果差值符合规定用均值做结果,不符合从新做。我们认为能通过烘干减少的水如果减少的话才会造成体缩,所以求取那些烘干至恒重的时候土体的含水率就是缩限。计算缩限的过程就是:烘干去除的水的质量除以干土颗粒的质量(形式同含水率),完了用试样的含水率减去它。
    各位有没有比较好的时间管理方面的书籍推荐一下啊!准备吃晚饭啦!明天见!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-25
学习一下。
离线hongliu69
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-27
学习学习
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-27
离线冰中火
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-27
好好学习 天天向上
