  • 1342阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY81(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-27
    2017年2月27日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY81
岩土工程勘察
    规范条文说明附了一个美国测定砂土相对密度的标准试验,我们大概说说。该方法用倒转法求最小密度,振动压实求最大密度。最小密度的测定具体步骤如下:先是制样,一定温度下烘干试样,并且过筛,筛孔尽量小以使得弱胶结土粒能够分散,试样确定以后根据试样的最大粒径确定仪器、设备的尺寸,完了把试样分为小于9.5mm粒径的试样和大于9.5mm粒径的试样(填入试样筒的设备、方法不同),小于9.5mm的土样用漏斗注入试样筒,注入的过程时刻保持漏斗底与试样表面稳定的距离(保持落距一样尽量保持均匀),同时忧外到内呈现螺旋式移动(也是为了保持均匀),填土高出筒顶25.4mm的时候,刮去余土,要注意试验过程中不扰动试样筒,最后称量记录土和筒总质量,计算土的质量;大于9.5mm粒径的试样用大勺(或铲)将试样铲入筒内,勺应紧挨着土表面使得土颗粒滑入筒内,同样土样填至高出筒25.4mm时将筒面刮平,表面如果因为大颗粒而凹凸不平时应尽可能使凸出的体积与筒面以下大孔隙的体积相等从而抵消,最后也是称量并计算土样质量。计算最小密度时就用称量的土样干质量除以筒的体积(注意筒的体积是需要率定的)。最大密度的测定通过干法和湿法,用两种方法测试的原因是有的土体在饱和状态下才能得到最大密度有的则不是,所以需要两种方法都做取一个密度大的。干法具体步骤如下:首先是与以上一样的方法制样,完了拌和均匀,也是与以上一样的方法向筒内填土,之后放上套筒,在土面以上加底板,底板以上加重物,将震动机调到最大震幅持续振动8min,最后读数计算试样体积。湿法与干法的区别在于要向天然湿土(更好)或者烘干样里面充分加水浸泡半小时以上,要在土表面产生少量积水,完了立即震动6min,同时减小震幅以防止过分土沸(土沸就是砂土在震动作用下产生高孔压,从而形成向上的水流,水流足够大的时候就携带砂土上涌形成沸腾的现象。本身我们是想通过震动使得砂土密实,但是如果产生土沸的话作用就恰恰相反了,所以要避免。),最后几分钟吸除土表面水,装上套筒、底板 、重物再震动8min,之后读数计算体积,烘干试样称量质量。最大密度的计算同样是质量除以体积,质量我们称得了,体积就是震动前总体积减去震动过程中减小的体积(减小的体积通过仪器读数计算得到)。早睡早起身体好,晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
shaohua0808 土币 +1 优秀文章,支持! 2017-02-27
离线shaohua0808
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-27
优秀文章,支持!
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-28
学习一下。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-28
离线诠释时尚
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-28
岩土新干线——Doctor Who
