  • 2054阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY82(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-28
    2017年2月28日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY82
岩土工程勘察
    今天说击实试验。击实过程就是通过击打将土体变的更密实的过程,土体变的密实也就是孔隙减小,孔隙减小直接就导致土体的压缩性减小,孔隙减小证明土颗粒之间的咬合、镶嵌更紧密从而摩擦就更大那么强度也就更大,孔隙减小那么水的渗流通道就更小、更少从而土体的渗透性也就更低,密实的土体往往是更加有易于工程的,所以我们很关注土体能击打到多么密实,怎么能让它更密实,之前我们已经针对的说过土体的击实特性,通过击实试验我们就能得到最优含水率、最大干密度这些反应土体击实特性的量化指标。
    试验根据土样不同的粒径组成分别用轻型击实和重型击实。对于粒径小于5mm的黏性土用轻型击实,对于粒径不大于20mm的土用重型击实(满足轻型先用轻型),按三层击实时,最大粒径不能大于40mm。试样的制备分为干法和湿法。干法制样如下:按四分法(之前说过再回去看看)取代表性土样风干碾碎,按照选用的击实类型的颗粒要求过筛,将筛下土样拌均匀,测定含水率,根据塑限预估最优含水率(根据经验最优含水率一般在塑限附近),最后按照之前说的扰动样的制作方法制作5个不同含水率的试样,相邻含水率差值宜为2%(5个试样的含水率要求不一样,那是不是随便设定5个间隔2%的含水率就行呢?不是,有要求的。由于我们将要获得的干密度-含水率曲线是一条有峰值的曲线,峰值就在最优含水率那里,如果我们搞了五个样含水率都在最优含水率以下或者以上那么绘制的曲线是卡不出峰值的,得不到峰值那么最大干密度也就得不到,最优含水率也由试验得不到,撑死是根据塑限估计,那试验白做了。所以,我们让峰值处于我们试样的含水率区间中,恰好我们还知道最优含水率一般就在塑限附近,从而规定两个试样含水率低于塑限,两个高于塑限。还有就是重型击实的最优含水率低于轻型的(因为击实能越大最优含水率越低),所以重型击实的试样含水率比轻型的低些合适。)。湿法制样与干法的区别在于:取样后不用风干,过完筛测的是天然含水率,没了。击实的试验过程如下:先准备、组装击实仪器,将击实仪安装在刚性基础上,按好击实筒、护筒,在击实筒上涂抹润滑油,之后取根据不同的击实类型、分层的数量取适量的试样倒入击实筒、同时选取相应的击数进行击实,两层土直接要刨毛,击实完成时,击实土样超出击实筒的高度应该控制在6mm以内(因为标准的击实试验得到的击实曲线是相同体积的击实土样的干密度-含水率关系曲线,如果高出太多误差会比较大),然后卸下护筒修平击实土样的顶部,拆除底板擦净击实筒外部,称筒与土样总质量,计算湿密度,最后将试样推出,从中取两个试样测含水率,差值应小于1%。对不同含水率试样重复以上步骤。计算部分明天继续啊!
    早睡早起身体好,晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-01
学习一下。
离线zhang021053
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-01
目前正在看土力学,进度跟不上你啊
