  • 1554阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY83(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-01
    2017年3月1日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY83
岩土工程勘察
    对于击实试验最理想的状态是试样内所有的气体都被击打排出了,只剩下水和土颗粒,而此时的土体处于饱和状态,并且这样的击实效果得到的是最大的干密度,但是实际试验不可能达到这样的击实效果的,所以我们通过理论计算获得这条理想击实曲线作为实际试验曲线的对照。计算是根据现有数据得到的干密度、土颗粒比重换算出干密度不变(也就是没有进一步压实)的情况下加水加到饱和时候的含水率,也就是实际试验做出来的数据在坐标纸上根据计算出来的含水率水平向右移动从而获取饱和理想击实曲线。水平平移到哪里就根据计算得到的饱和含水率来确定,公式推导如下:假设土和水的总体积是1,那么1乘以干密度得到的就是土颗粒的质量再乘以含水率(现在是饱和状态,就是饱和含水率)就是水的质量,另外水的密度乘以水的体积也是水的质量,水的体积等于总体积减去土颗粒的体积也就是1减去1乘以干密度(土颗粒质量)除以(土颗粒密度)土颗粒比重乘以水的密度。以上提到的干密度,我们之前说过就是用天然密度除以1加上含水率。把得到的理想的饱和击实的数据标记在坐标纸上,绘制理想饱和击实曲线。
    对于轻型击实试验,粒径大于5mm的土颗粒被筛出了,如果过滤掉的这部分过大的话试验结果对于没有过滤前的试样的性质的表征会有比较大误差,所以规范规定对于粒径大于5mm的土颗粒的质量小于或者等于总质量的30%时(小于或者等于30%的时候,5mm以上的土颗粒的含量不是很大,它们之间的孔隙还能被细粒土填充,可以根据大于5mm的土颗粒的含量和该颗粒的饱和面干比重用筛后试验的结果推算总试样的最大干密度和最优含水率;对于大于30%的时候,细颗粒土已经无法填充5mm以上土颗粒的孔隙了,就无法推算总试样的指标了,需要用其他的试验方法获取相应的指标),需要对试验结果的最大干密度和最优含水率进行校正。先说最大干密度的校正,公式是通过总体积等于大于5mm粒径的土体体积与小于5mm粒径的土体的体积之和,其中大于5mm粒径的土体体积是用它的质量除以它的饱和面干比重乘以水的密度(饱和面干密度),啥是饱和面干比重?砂土根据含水状态从干到湿分为:全干状态,在烘箱中烘至恒重,达到内外均不含水;气干状态,砂内部含有一定水分而表面干燥;饱和面干状态,砂内部含水达到饱和状态而表面是干燥的;湿润状态,砂内部饱水而且表面被水膜覆盖。饱和面干比重就是饱和面干状态的比重。求小于5mm粒径的土体体积就是用它的质量除以我们试验得到的最大干密度。最优含水率的校正的公式是大于和小于等于5mm的土颗粒的含水率通过质量加权平均得到的。这里也要注意大于5mm粒径的土粒用的是吸着含水率,吸着含水率就是土体中只有吸着水(即结合水)没有自由水的情况下的含水率。小于5mm的土颗粒用的是我们求导的最优含水率。击实试验说完啦!
    早睡早起身体好,晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-02
谢谢楼主。
离线zhang021053
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-02
看完土力学才发现其实你讲的都和基础,但够绕的,你的理解和表达还应该再言简意赅一些
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-02
回 zhang021053 的帖子
zhang021053:看完土力学才发现其实你讲的都和基础,但够绕的,你的理解和表达还应该再言简意赅一些 (2017-03-02 09:19)
好的。谢谢,能不能举个例子具体说说,比如哪一句话。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-02
回 zhang021053 的帖子
另外,其实不用看完土力学才知道我讲的很基础,在我每天帖子的第一句话就是“...,大家一起刷新岩土工程的基本概念”。
离线wulibing
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-05
做你的粉丝。。。。。。
笨鸟也有一片天空!
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-05
回 wulibing 的帖子
wulibing:做你的粉丝。。。。。。 (2017-03-05 21:00)
以后这样的留言可以没事就发点。
