  • 1297阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY84(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-02
    2017年3月2日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY84
岩土工程勘察
    今天我们说说承载比试验,简称CBR(California Bearing Ratio)试验。该方法是由美国加州公路局提出来的,主要用于评定土体的承载能力,是以标准贯入仪贯入土样某一深度受到的抵抗来表征承载能力的,并且采用标准碎石承载力的同样的表征结果作为参照,两者之比就是承载比了。这本规范的承载比试验适用于扰动土样,最大粒径小于等于20mm,采用3层击实制样时,最大粒径不大于40mm。试样的制备如下:取代表性试验测风干含水率,按照重型击实试验的方法进行制样,并且过筛后记录超径颗粒的百分比,这样还没完,由于制样之后试样的紧密程度很可能差别悬殊这可能造成同样的土样试样结果悬殊,又不是原状样所以我们通过重型击实试验测得试样的最优含水率和最大干密度,按照最优含水率制样,使得干密度达到最大干密度附近,完了修平称取样筒和试样的总质量。其实制样过程还没有完,从保守的原则出发,我们要取试样的最不利状态,而最常见的、也最容易实现的就是土体经历水的浸泡软化,从而我们采取了浸水4昼夜的方法进行处理,具体如下:在试样上下面放上滤纸,在底面加上多孔底板,为了模拟实际中上面的压力,在顶面加上荷载板,完了放入水槽,按好膨胀量测定仪并读处读书,之后注水直到规定的量,浸泡4昼夜,最后卸除膨胀测量仪,吸去顶面水,静置后卸除剩下的仪器,称试样和样筒总质量,计算含水率和密度。贯入过程现在才可以开始:把样放在贯入仪上,调整使贯入杆刚好和试样表面接触,试样顶面同样放上荷载块,为了使得贯入杆和试样充分接触还要对贯入杆加力,测量计归零,之后开启电机使贯入杆以一定的速度压入试样,测定测力计达到规定的整数读数的时候的贯入量,获取了规定数量的数据、达到了终止贯入量后停止贯入。贯入试验要求3个平行试验,3个试样的干密度不能太大,3个试验结果的变异系数大于12%的时候要去掉那个偏离大的值,取另外两个的均值,如果变异系数没超标,就用三个的均值。根据试验数据整理出来的单位压力和贯入量绘制两者的关系曲线,如果曲线的起始段出现了凹曲线(表示开始试验的时候贯入杆和试样接触不紧密)就需要修正,修正方法就是在曲率开始变化的那一点画一条切线,这条切线和纵坐标的交点就是修正后的原点。该规范最终是计算2.5、5mm贯入量的承载比(根据定义计算,比较简单),如果5mm的承载比大于2.5mm的承载比就的重做试验了,如果重做了好几次都是这样,就采用5mm的承载比。
    早睡早起身体好,晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-03
不错,学习一下
离线zhang021053
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-03
支持支持,细致认真
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-03
离线wulibing
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-05
笨鸟也有一片天空!
