  • 7185阅读
  • 8回复
[求助]CFG桩水下灌注是否需要提高砼标号? [复制链接]
离线李红运
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-12
    某工程CFG桩设计,C15砼即可满足要求,但由于场地存在地下水,桩身部分位于地下水位以下,设计、施工时是否需提高砼的标号。桩基规范规定水下灌注不得低于C20。 9<Ks2W.N
gp<XTLJ@>
    桩水下施工,砼提高一标号后,在根据砼的强度计算单桩承载力时,是采用高一标号的强度还是原强度?我自己感觉是原强度! p#0L@!,
mFrDV,V
    还请各位大师们多指导,多谢了!!! BZOB\Ym
离线李红运
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-15
是不是说问题太幼稚了  但是 ,这的确是我特别想证实一下的问题。 (Xl+Zi>\{
怎么没人回答啊????、
离线rocksalt
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-09
按C·20的算
离线紫色日记
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-11
学习了~~~~~~~~~~!!
离线ding7700
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-06
我最近设计的CFG桩也存在这个问题,请大家闲言献策。
离线ding7700
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-08
我搞清楚了,按计算然后向上取值,如我算的13.2MPa,取15MPa即C15即可,不需要按桩基规范的C25,原因我在求证中,我认为最主要的因素是CFG桩里面没有钢筋,所以可不需要更高强度。
离线li4987jun
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-08
按计算然后向上取值,如我算的13.2MPa, j\HZ5
\D1@UyE
为了安全,同时兼顾规范, gZBb /<
%]1te*_
我取C20! A ^t _"J
地基处理是永久性工程,你也不考虑后果吗?这是终身负责的呀!
离线ding7700
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-08
建议楼上的兄弟看下  阎明礼教授  的《CFG桩复合地基技术与实例》
离线450675277
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-09
谢谢楼主的好资料!!!!!!!!!!!
等待着,一切为了那一刻!!!
