2017年3月7日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY89
岩土工程勘察
继续说标准固结试验。到了试验数据的整理了,固结系数的求法稍微不太一样,其他什么压缩系数、压缩指数、压缩模量、体积压缩系数、回弹指数都是需要用到孔隙比(有的是初始孔隙比、有的是某一阶段的孔隙比),而孔隙比并不能直接测量得到,我们直接测量得到的有沉降量、颗粒比重、含水率、密度,孔隙比也是由他们推出的。(虽然之前已经说过了,不过有的东西是需要反复说的。)我们先说说初始孔隙比的公式,初始的土样我们已经测得它的含水率、颗粒比重、密度,还是先假设土颗粒的体积是1,土体总的体积就是1加上孔隙比,再乘以密度就是土样的总质量了;总质量还有另外的表示方法,土颗粒的质量乘以1加上含水率(1加上含水率就是土颗粒与土体总质量之比),其中土颗粒的质量就是它的体积1乘以土颗粒的密度(土颗粒比重乘以水的密度),两个土样总质量的表达方式相等就得出一个方程,整理之后就得到初始孔隙比的表达式了。之后,我们根据孔隙比和土样高度的关系(还是先设土颗粒体积为1,总体积就是1加上孔隙比,总体积还可以表示成圆柱土样的顶底面积乘以高度,之后根据某一时刻土样体积与初始土样体积之比按照两种方法表示是相等的列式子,就得到孔隙比和沉降量的关系)可以求得任意时刻的孔隙比。而施加的压力都是我们已知的,之后我们就可以求出压缩系数、压缩指数、回弹指数,进而还可以求出压缩模量、体积压缩系数。还可以绘制出孔隙比与压力的曲线以及半对数曲线,其中半对数曲线可以用于求的前期固结压力(还记得吗?卡萨格兰德经验作图法),具体步骤:先找曲率最小的点,做这一点的水平线和切线,再做这两条线形成夹角的角平分线,再延长半对数曲线的直线段与角平分线相交,交点对应的压力就是先期压力。
规范求取固结系数的方法有时间平方根法和时间对数法,基本原理都是利用理论曲线和试验曲线的形状相似性,配合经验,找某一固结度下(时间平方根法选的是90%固结度,时间对数法选的是50%固结度)理论曲线上时间因数相当于试验曲线上的某一时间值。时间平方根法步骤如下:先根据试验数据绘制变形与时间平方根的关系曲线,然后找到曲线上初始阶段的直线段,延长交与纵轴,交点叫做理论零点,再过理论零点做一条直线,新直线是老直线横坐标的1.15倍,新直线与试验曲线的交点就是90%固结度所需的时间,代入固结系数公式可以得到结果。时间对数法:先根据实试验数据绘制变形与时间对数的关系曲线,之后也同样是找理论零点(稍微复杂点,先选任意时间,查出对应的变形,再找出四分之一时间对应的变形,查出对应的变形,用后者变形的两倍减去前者的变形得到一个差值变形,之后用同样的方法再求取三个差值变形,四个差值变形的算数均值就是理论零点),完了延长曲线中部的直线段交曲线尾部的切线,交点是理论终点,理论零点与理论终点的均值对应的时间就是50%固结度对应的时间,代入固结系数公式就可以得到结果。一般首选是时间平方根法,如果找不到起始阶段的直线段,再选用时间对数法。
早睡早起身体好!晚安啦!
期待各位的回复!
