  • 1295阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY90(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-08
    2017年3月8日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY90
岩土工程勘察
    标准固结由于施加每一级荷载后需要静置一段时间导致整个试验的时间比较长(一般是4~5天不等),所以为了能够尽量缩短试验时间前辈们进行了探索。我们不静置能不能行?不静置就是施加荷载不间断也就是连续施加,就整出来一个(当然,发明新方法还是考虑了怎样与原试验以及目标结果匹配的,暂时先不说额)连续加荷法(CL,Continuous Loading)。规范采用的是其中一种:应变控制连续加荷固结试验。除此之外,不同的控制条件还有等加荷率、等孔隙水压力梯度试验等。具体步骤如下:先按照制作原状样的方法制样,并从余土中测得土粒比重和含水率,试样通过抽气饱和法进行饱和,之后打开孔压阀门充纯水、排气,安装好带有试样的环刀,还有透水板、护环等底座上的试验装置,完了关闭孔隙水压力阀,再安装试样顶部的透水板、滤纸等试验装置,而后移入加荷设备中,装上孔压传感器、位移传感器,小压力预压一下使得整个试验装置充分接触,测读的仪器归零或者读一个初读数。然后选定一个适合的应变速率,选取的标准是试样底部的孔压与施加的荷载保持一定的比例,可以根据土体不同的液限进行估计(已有的试验资料表明,应变速率对于液限低、活动性小的土体的压缩性指标和固结系数影响不大,但对于高液限的土体是比较大的,比如应变速率大的话压缩量偏小,所以为了使得不同方法所得的结果有可比性,也就是试验结果并不受到应变速率的影响,所以我们要求试验的时候试样底部孔压值不超过施加压力的某一比例范围),之后就按照选定的应变速率进行加压,并且设定仪器在某时间间隔采取轴向压力、孔压、变形的数据,直到加载到预期的荷载为止,完毕后压力不变让孔压消散。如果要求回弹或者卸荷特性,在同样的应变速率下卸荷,并且关闭孔隙水压力阀,按照之前的方法采取轴向压力和变形值。试验结束后,称取试样质量,测得试验后的含水率。明天继续吧!
    早睡早起身体好!晚安啦!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-09
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-09
离线zhang021053
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-09
j坚持坚持,继续坚持
