  • 1326阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY91(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-09
    2017年3月9日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY91
岩土工程勘察
    应变控制连续加荷固结试验的主要试验过程说完了,还剩下一点是结果整理。该试验希望求取的指标和标准固结试验是一样的,所以孔隙比的计算还是处于核心地位而且方法与标准固结试验相同。完了就是施加的压力,试验中我们用到了孔压传感器从而可以求取有效压力,在计算有效压力时是假定试样中的超静孔压已经处于稳定状态(超静孔压刚开始处于初始状态,之后开始消散,逐渐进入稳定状态),沿试样分布为一条剖物线,根据分布曲线可以求出平均孔压就是三分之二的试样底部超静孔压,有效应力就是施加的总应力减去它。对于压缩系数、压缩指数、回弹指数、体积压缩系数的计算与标准固结试验都是一样的,只是其中的试验压力替换成有效压力。固结系数的计算有些不同。该试验以及标准固结试验的固结系数的求取都是根据太沙基一维固结理论推导出来的,该理论是在一系列假设以及土体体积变化的守恒(某一时间段内土体微元体内孔隙体积的减小等于同一时间段土体中流出的水量)条件下导出的关于超静孔压的微分方程(固结系数乘以超静孔压对于试样中高度的二次导数等于超静孔压对于时间的导数减去加载速率),之后根据边界条件(初始时候,超静孔压的分布,初始状态之后,试样顶、底的超静孔压的数值以及梯度、加载速率等等)可以得到超静孔压关于高度位置和时间的解析解,当高度位置为0的时候,我们可以求得试样底面的超静孔压(等于加载速率乘以试样高度的平方除以2倍的固结系数),变形一下就得到固结系数的公式啦:固结系数等于有效荷载的加荷速率乘以试样高度的平方除以2倍的试样底面超静孔压(太沙基一维固结理论之前说过)。最后,根据孔隙比和有效试验压力绘制关系曲线(包括半对数曲线)以及根据固结系数与有效压力绘制关系曲线。如果求先期压力还是一样的卡萨格兰德法。固结试验说完啦!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-10
