  • 1590阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY92(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-11
    2017年3月10日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY92
岩土工程勘察
    今天开说黄土湿陷试验。湿陷性具体解释一下就是:土体在一定压力下(自重压力或者自重压力加附加压力作用下),浸水之后导致土的结构迅速破坏而发生显著的下陷(不禁想起了童年时候对着砂土niaoniao的情景,...之后那一块砂土会形成一块陡峭的塌陷下去的地形,可能就是遇到自重湿陷性砂土了吧,当然也有可能是...飞流直下产生较高的流速而较高的流速又会对土体产生较高的渗流压力,而这块砂土的密实度又恰巧较低,导致了高度的压密,从而沉陷了)。湿陷性黄土较为特殊(比如具有大孔隙、垂直节理,天然状态下压缩性低、强度较高,遇到水之后强度迅速降低)所以单独进行湿陷性测试。本规范为了获取湿陷性系数(该系数表征土体浸水之后在自重和附加压力作用下的湿陷性,有个特别的数字可以记一下:0.015,小于它就是非湿陷性黄土)、自重湿陷性系数(该系数表征土体浸水后在自重压力作用下的湿陷性)、溶滤变形系数(啥是溶虑变形?是指黄土在荷重和渗透水长期作用下,由于盐类溶虑及土中孔隙继续被压密而产生的垂直变形,实际上是湿陷变形的继续,持续发生,时间较长,一般水工建筑物的地基较易发生,比如坝基。溶虑变形系数就是表征它的,承载的压力一般是实际荷重)、湿陷起始压力分别进行不同的试验。
    湿陷系数试验。大致试验过程就是在试验荷重作用下,土体的变形稳定,浸水,变形再次稳定,从而可以获取荷重下的变形和浸水后的变形,最后可以求取湿陷系数。怎么才算变形稳定呢?对于湿陷变形稳定标准是每小时变形量不大于0.01mm,对于渗透溶滤变形稳定标准是3天变形量不大于0.01mm(变形较为缓慢)。试验施加的压力应该是实际情况下代表土层中部以上所受到的实际荷重。具体步骤如下:先制备试验,同原状样的制法,试样的安装和预压同固结试验,完了确定试验压力,压力需要分级施加,最后一级压力按照取土深度确定(分三种情况分别取值:基底以下10m以内,10m以下(10m以下大于300kPa取300kPa),基底压力大于300kPa),第一级压力施加之后每隔1小时测一次变形直到变形稳定,完了再施加之后的各级压力,总压力作用下变形稳定之后开始注水,根据实际工程情况采取从上向下或者从下向上注水的方式,完了再每隔1小时测一次变形,直到变形稳定为止,稳定后再测一次变形量就结束了,完了拆卸仪器和试样。湿陷系数的计算就是,试样在某一级压力并且浸水的情况下的变形减去试样只是在某一级压力作用下的变形,完了除以试样原始高度。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-11
学习一下。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-11
离线fcm100618
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
