  • 1167阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY93(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-11
    2017年3月11日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY93
岩土工程勘察
    自重湿陷系数试验。该试验大体上与湿陷性试验是相同的,区别就在于施加的压力是饱和自重压力。具体步骤如下:制作原状样,试样安装、预压同湿陷性试验,之后施加土的饱和自重压力(当压力小于50kPa的时候,可以一次性施加,如果大于50kPa的时候,应分级施加,每一级不大于50kPa,每级压力时间不少于15min),加压后每1h测一次变形,直到变形稳定,之后向容器注水,水面应高出试样,每隔1h测一次变形,直至试样浸水变形稳定,最后就是拆卸仪器。自重湿陷性系数的计算公式同湿陷性系数。溶虑变形试验也就是在湿陷性试验的基础上继续用水渗透。具体步骤如下:试样的制备、安装、预压同湿陷性试验,之后的逐级加压、测读变形量直至变形稳定都与湿陷性试验相同,在此之后继续用水渗透,每隔2h测记一次变形,24h后每天测记1~3次,直到变形稳定为止,测记变形稳定读数后,拆卸仪器和试样。溶虑变形系数就是溶虑变形量除以试样原高度,规范上计算溶虑变形量是用试样在饱和自重压力作用下变形后的高度减去试样在某级压力以及长期渗透的作用下变形后的高度。
    湿陷起始压力试验。湿陷起始压力就是湿陷性黄土在浸水条件下开始发生湿陷的压力,是通过湿陷系数和压力的关系曲线求得的,在关系曲线上面湿陷系数是昨天我们说过的那个特别的数字0.015那么它对应的压力就是起始压力。具体又分单线法和双线法。单线法具体步骤如下:先制作原状样,切取5个环刀试样,试样的安装和预压同固结试验,5个试样分别在天然湿度下分级加载到不同的规定的压力直到变形稳定,压力下变形稳定后再注水再稳定,具体步骤同湿陷性试验,测记变形稳定后的变形量之后拆卸试样和仪器。双线法具体步骤如下:也是先制作原状样,切取2个环刀试样,同单线法的方法进行试样安装和预压,之后一个试样在天然湿度下分级加压直到变形稳定,具体步骤同湿陷性试验(注意在最后一级压力加载之后,要浸水测定湿陷性系数,主要为了与另一个试样最后一级压力下的湿陷性系数做对比相互校核),另一个试样在天然湿度下施加第一级压力后浸水,直到第一级压力下湿陷稳定后,再分级加压,直到试样变形稳定,测记最终变形稳定后的变形量,最后拆卸仪器和试样。也就是单线法进行5次不同最大压力的湿陷性试验,从而得到5个最终结果数据,再计算最终的湿陷系数就得到关系曲线上面的5个点,而双线法是两个试样在各级压力下分别得到压力下的变形和压力之后浸水的变形,从而在各级压力下分别得到一个湿陷系数,从而得到若干个关系曲线上的点。把这些点标在坐标纸上连成曲线,在找到0.015湿陷系数对应的压力就找到湿陷起始压力了。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-12
学习一下。
