  • 1672阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY94(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-13
— 本帖被 emoo 执行加亮操作(2017-03-13) —
    2017年3月12日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY94
岩土工程勘察
    今天说说无侧限抗压强度试验。该试验是试样在侧面没有任何限制的情况下施加轴向压力直到达到能够承受的最大轴向力,从而求得土样的强度。注意该试验的结果是没有变形指标的(变形指标的求取一般都是一些有侧限的试验:侧限压缩试验、三轴压缩试验等)。试验适用范围是饱和黏性土,还要加两个条件:一是不排水,要求试验要在比较短的时间内完成,保持一定的应变速率,另一个是试样在自重作用下部变形,塑性指数小的土样就不行了(黏粒含量太低,黏性就不足够高,容易变形)。该试验的原状样的制备方法和三轴试验是一样的放在明天一起说,试样的直径宜为35~50mm,高度与直径之比宜为2~2.5(一些试验对于没有制作成“宜为”尺寸的试样的结果是要进行尺寸修正的,比如岩石的单轴强度试验、岩石的点荷载试验等等,该试验如果不幸用了不“宜为”尺寸的试样不知道是不是需要修正,还是可以作为不足够“宜”的结果凑合用)。试验具体步骤如下:首先在试样的上下两端涂抹凡士林(主要目的是放置两端部与试验仪器接触的土样受到试验仪器对它的摩擦力从而产生对试样的箍限作用从而一定程度上给试样提供了一定的侧限影响试验结果,确切地说应该是会提高试样的强度),如果天气干燥还要在试样四周涂抹凡士林(主要目的是防止表面土样水分蒸发,形成外围的较为干燥的土层从而也会箍限土样,相比之下凡士林的箍限作用就小很多了),完了根据试样的软硬程度选择不同量程的测力计(量程太大的话,读数的精度就会不够,量程太小的话,直接把仪器破坏了还测不出结果),并且调整仪器与试样接触,测力计调零,之后就以一定的应变速率开始施加压力了,当总应变较小的时候就间隔较小的应变增量读一次数,总应变较大的时候就间隔较大的应变增量读一次数,整个试验过程宜在8~10min内完成(为了在不排水的条件下试验,同时也防止水分蒸发),如果测力计出现峰值(脆性破坏 )那么峰值出现之后再进行一定的应变就可以停止试验了,如果没有峰值(塑性破坏)就在应变达到20%的时候停止试验,结束后描述试样破坏后的形状。如果是还需要测灵敏度的话(刚刚做的是原状土,还要做一个重塑土的强度试验,两者之比是灵敏度),立即除去有凡士林的土体表面再加少许余土,放在塑料薄膜里面揉捏破坏土体结构,在放到重塑筒里面重塑成与原状土的形状、尺寸、密度、含水率相同的土样,完了按照上述的试验步骤进行加压测试强度并记录。之后进行试验结果整理,要获取无侧限抗压强度要绘制应力-应变曲线,应变就是土样变形除以原高度,应力这里的计算是用力除以试样面积(试样面积在压缩过程中由于土样的变形会发生变化,确切地说是土样被压扁面积变大了),其中力是用测力计的读数整理得到的,这样应力、应变都有了,在坐标纸上就能绘制关系曲线。关系曲线如果是有峰值的取峰值作为无侧限抗压强度,如果峰值不明显就取应变15%对应的应力作为无侧限抗压强度。灵敏度的计算就是原状的无侧限抗压强度除以扰动的无侧限抗压强度。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+50
emoo 土币 +50 我是大评委,评分给态度 2017-03-13
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
要进行尺寸修正的
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
离线诠释时尚
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
岩土新干线——Doctor Who
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
回 cjz06 的帖子
cjz06:要进行尺寸修正的 (2017-03-13 07:27)
没看到啊。哪里有写啊,朋友。
