  • 2368阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY95(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-14
— 本帖被 emoo 执行提前操作(2017-03-14) —
    2017年3月13日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY95
岩土工程勘察
    今天开始说大名鼎鼎的三轴压缩试验。之前,对于三轴试验的原理我们是详细的说过的。三轴压缩试验根据不同的工况设置了三种试验:UU(不固结不排水)、CD(固结排水)、CU(固结不排水,没有不固结排水试验,因为只要一排水肯定就先固结了)。本规范的三轴压缩试验适用于细粒土和粒径小于20mm的粗粒土,为了尽可能精确地得到破坏包络线规范规定至少制备3个试样在不同围压下进行试验。围压的设定应该根据工程实际荷载确定,填土的话最大一级围压应该与最大的实际荷载大致相等(如果小于工程实际荷载的话,也能够根据已有的试验数据计算出相应的强度,但是准确性会差一些)。该试验的第一步同样是试样的制备。试样的尺寸的确定是根据现有的三轴仪压力室的尺寸确定的,压力室的大小在试验的时候是不能更改的所以试样的制作要与之匹配,对于土颗粒粒径要求不能太大(如果太大的话,大个土颗粒的位置、形状、性能会对试验结果产生很大的影响从而使得试验结果不具有代表性,一般要求不大于1/10到1/5的试样直径),高径比要求要求在2~2.5的范围(高径比对于试验结果的影响是比较大的,比如对于粗粒土的相关研究表明:高径比越小,试验得到的内摩擦角越大,高径比越大峰值强度越小等等)。原状样制样要求如下:对于较软的土样,先用钢丝锯或切土刀切取稍大于规定尺寸的土样,完了放在切土盘之间由上至下细心切削,边切削边转动圆盘直到土样被削切成规定的尺寸,整个过程尽量避免扰动 ,表面有砾石或者凹坑的时候用余土填补;较硬的土,也是先切一个大些的土样,放在切土架上,用切土器切削土样,边削边压切土器,直到削到超出试样2cm为止;完了将土样两端面削平,称量,并取测含水率。扰动样的制作可通过压样法和击样法,压样法制备的试样较均匀但是时间长,所以通常采用击样法制备,击样法制备的时候层数越多越好但是分层多了一方面操作麻烦另一方面接触面较多会影响土样强度,所以规范规定了分层的层数。扰动样击样法制样要求如下:根据预定的干密度和含水率按照扰动样的备样方法进行备样,完了分层击实,每层接触面刨毛,完了将击样器两端的土样整平,取出试样称量,并测量试样上、中、下三个部位试样的直径(用于计算平均直径,由于击样法制作的试样从上到下的直径会有稍大的差别所以要用平均直径)和高度。砂类土的制样方法较为特殊,具体要求如下:一般的砂类土样就是先在压力室的底部放上不透水板、橡皮膜等,完了根据啥样的干密度和试样体积称取砂样,分成三等分,依次填入膜内直到填满;饱和砂样的话,要在压力室底部依次放透水板、橡皮膜等,完了注入纯水至1/3试样高度处,将砂样分三等分在水中煮沸,冷却后按照预定的干密度填入膜内,直到填满为止;要求土样干密度较大时,填样过程中要敲打制样仪器,完了整平试样,扎紧橡皮膜,对试样内部时间一定的负压力,使试样能站立。明天继续。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 https://shop70177083.taobao.com/ 2017-03-14
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-14
三种试验:
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-14
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-14
三种试验
