  • 4439阅读
  • 13回复
[求助]理正深基坑7.0整体计算 [复制链接]
离线zjm523
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-14
基坑工程采用排桩内支撑+锚索,理正深基坑7.0整体计算时,如果需要在腰梁上设置锚索,软件里面只有一个锚索的刚度,锚索的刚度按基坑规范计算出来很小,就10,这样计算出来感觉不科学,锚索是可以加预应力的,为什么整体计算布置锚杆就一个刚度呢?这样计算出来的整体模型就有问题了。各位遇到个这样的问题吗?基坑采用排桩+内支撑+锚索(锚索在腰梁上钻),是怎么复核整体的。
多学,多看,多想。
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-14
將拉錨当成內支撐集中力來代替換算.
离线tangtanghao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15
按添加按钮,可以添加锚杆的数据;锚杆的刚度也可以改动。 rzO:9# d
Gpgi@ Uf
另外锚索的刚度10还小吗?
在线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-15
这基坑够复杂的,又内撑又锚索的。
离线chzh0729
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-26
学习一下
做一个质量人才
离线512048379
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-29
有点复杂,又支撑又锚索,二楼说的有道理
离线ruanqq899
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-05
有点复杂,又支撑又锚索,二楼说的有道理
离线chaosxj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-18
离线chaosxj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-18
回 7楼(chaosxj) 的帖子
chaosxj:[表情]  [表情]  [表情]  [表情]  (2017-08-18 14:41)  'WOW m$2
k\%{1oRA
离线hbsjzmsq
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-03
离线laobanjiu
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-26
离线wangwenkui
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-27
支撑的刚度很大,锚索的刚度很小。 7_{x '#7
其实,加锚索效果不一定好。
