  • 1976阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY96(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-15
    2017年3月14日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY96
岩土工程勘察
    今天说不固结不排水试验(UU)。不固结不排水试验只能得到总应力强度指标,因为不排水(围压阶段不排水,剪切阶段也不排水)不测孔压,也正因为不需要排水所以在试样的底部和顶部均放置不透水的板或试样帽,除非是需要测的试样的初始孔压系数或施加反压力才需要铺设透水器材。试验轴向加荷速率不单影响试验的用时,对于三轴压缩试验结果也影响较大,比如对于黄土的固结排水试验,黏聚力随着加载速率的增大呈现先增大后减小的规律,而内摩擦角随着加载速率的增大单调递减等等。在UU试验中,由于不排水也不测孔压,所以加荷速率对于试验的影响较小,所以试验对于加荷速率的要求也那么不严格,可以更多地考虑试验的方便程度。具体试验步骤如下:先安装试样,在压力室内依次放入不透水板、试样、不透水试样帽,用橡皮膜套在试样外并且扎紧,完了固定好压力室向压力室内注水,直到顶部排水孔有水溢出停止拧紧排气阀,之后调整仪器使得试样帽、活塞、测力计接触,安装变形指示计,调零测量仪器,而后关排水阀,开压力阀,加围压;安装完毕就可以剪切了,启动电动机、合离合开始剪切,保持一定的剪切应变速率,每发生一定的应变或者变形就测记一次测力计和轴向变形值,轴向应变较大时测记的间隔应变或变形更大一些,测力计出现峰值的时候应继续进行到轴向应变为15%~20%,没有峰值的话也是要进行到这一步(没有峰值的必须到这样的应变才满足破坏标准,不然算是还没破坏,那就得不到强度指标),试验结束,关闭各种仪器,降下压力室,打开排气孔,排除压力室内的水,拆除压力室罩、试样,描述破坏试样形状,称量试样质量、含水率。整理试验结果,我们最终希望得到的就是以主应力差为纵轴、轴向应变为横轴绘制主应力差与轴向应变的关系曲线,主应力差通过测力计的读数换算之后除以试样面积得到,其中的试样面积是试样已经发生变形后的(试样随着被压扁,截面积会变大的,变大的程度不可忽略。这个试验这一点算是不满足小应变假设吧!记得材料力学、结构力学里面的小应变假设就是变形了之后,认为变形太小了,所以认为位置什么的还是原来的),计算变形后的试样截面积我们是通过假设变形前后试样的体积不变,然后变形后的试样高度乘以变形后的试样截面积等于变形前的试样高度乘以变形后的试样截面积,之后消去试样的原高度,再变形整理就得到变形后的截面积了,轴向应变不说了(试样变形除以原理的高度)。做出曲线,从中找出破坏状态的那一点,我们就得到了某一破坏状态下土样的主应力差值和最小主应力,从而我们就能绘制出一个处于极限破坏状态的应力圆(该应力圆的圆心是最大、最小主应力和的一半,半径是差的一半),获得几个这样的圆在剪应力-正应力平面上就能绘制出破坏包线了(和这些圆相切的一条线),从而就能求出强度参数了。还有一点,找出破坏状态的那一点,怎么找?有一个判断标准,不同的土标准不一样,有的土在主应力差和应变曲线上面有峰值那峰值那一点就算是破坏了,有的土在主应力差和应变曲线上面没有峰值那峰值该规范规定应变达到15%那一点就算是破坏了。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15
离线argone
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
这个很不错,支持!
