  • 2813阅读
  • 8回复
[请教]什么是抗浮? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-15
最近遇到提抗浮水位的问题!之前也没细想过什么是抗浮,为什么要抗浮的问题!根据阿基米德定理,如当建筑物(或部分)处在地下水位以下时,则根据阿基米德定理,其会有象船一样有浮力产生,浮力的大小等于建筑物排开地下水的重量。那么地下建筑物真的会象船一样浮起来?一般基础都坐落在土层中,假若是黏性土,而黏性土是极弱透水层,即使地下水位高于基础标高,浮力也只是作用部分而已!这是第一点!第二点,随着地下水的不断开采,水位很明显的在不断的下降,那么我们提抗浮水位的时候一般都是按照近期最高水位来确定,这样是否妥当?可能我还是不明白其中的道理,还请各位大神指点一下!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15
是否妥当?你是勘察负责人越高越好,你是甲方越低越好
离线zmd_xsddpx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15
基坑开挖了就会隆起,有承压水的话隆起更严重。如果只是纯地下建筑,就会出现负的附加应力,基底隆起就是长期的了。对建筑物有危害 iovfo2!hD
离线sjlober
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-15
1、抗浮,特别是基础/地下室施作期间,这时期压载不够,大体量的地下室面载与10kN/m2比较下,是有可能存在危险的; t }IkK=f
2、第二点,保守点可按历史观测最高水位确定,奔放点可根据施工情况以及场地、水文的实际情况综合确定。
挣钱如吃屎,花钱如拉稀
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-15
不过话说回来,抗浮水位取室外地坪标高过于保守,一般要大打折扣,要较合理确定抗浮水位,要通过渗流分析,相关规范在这方面的规定较少,具体可参阅张在明院士的建筑工程与地下水这本书。
离线葵花海
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
同意3楼意见,抗浮不是在基坑开挖期间,而是地下室施工期间,特别是到正负零的时候。想想地下室周围全部被地下水充填,地下室就像一艘船一样,受到地下水巨大的浮力,可能导致地下室上浮、移位或者底板开裂。抗浮水位提得高低也就关系到这个地下室(这艘船)排开水的多少,即所受的浮力大小。
离线cugb19305
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-27
学习一下!
离线chenhd_love
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-27
抗浮设计是为了防止建筑在施工和使用期间被浮力顶起。 Z_\C*^
按最高水位确定是一种保守算法。 s9dO,FMs0t
如果施工期间采用降水,施工完成后上部荷载较大,应该没有什么问题。 ^c~)/F/cF
如果是粘性土层,当遭遇降雨,挖的基坑土层与基坑结构之间填充雨水,这部分水不能有效排出,会对结构产生上浮力,可能有安全隐患
离线amwipyv
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-12
地下水位高于建筑物底层时,必须进行抗浮设计,并按最高水位计算。
